Страница 188 из 784 ПерваяПервая ... 88138178186187188189190198238288688 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,871 по 1,880 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #1871
    09.10.2014
    Смоленск
    7
    P.S. Т.е. я ищу способ быстро и легко задать временной интервал (одна переменная - начала интервала, а вторая - конец).
  2. #1872
    Да, можно - с помощью действий.
    Посмотрите видеопримеры по тренду:
    http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
    В разделе "Продвинутые возможности" это рассматривается.
  3. #1873
    С прибора ОВЕН ТРМ 200 получаю данные о температуре в MasterSCADA. Стоит задача АВТОМАТИЧЕСКИ записывать данные за определенный отрезок времени в файл (допустим, формата CSV). Подскажите, пожалуйста, как это сделать?
  4. #1874
    С какой целью? Эти данные нужны для передачи в другую программу, или нужно предоставлять отчеты, или нужно средствами скады просматривать эти данные?
  5. #1875
    Цель - импорт этих данных затем в 1с. В принципе, в своем проекте в окне тренда я могу сохранять данные за выбранный промежуток в формате CSV, но мне необходимо, чтобы это происходило автоматически.
    З.Ы. заранее благодарю за помощь)
  6. #1876
    Это делается с помощью тренда и ФБ "Управление документом".
    Посмотрите данный документ:
    http://www.masterscada.ru/services/s...asterSCADA.pdf
    в нем описывается как осуществлять автоматический экспорт средствами тренда.
  7. #1877
    Добрый день. Подскажите пожалуйста.
    Ситуация такая:
    Имеется график, отображающий несколько переменных с разными значениями. Одно значение находится в диапозоне 0-10,(ось "У" 0-10) другое- 400-500 (ось "У" 0-500).Не могу правильно сделать настройки. Мне надо, чтобы при выделении нужной переменной появлялся нужный диапозон в оси "У". Но при этом значение другой переменной правильно отображалось на графике. Сейчас у меня при выборе большей переменной (400-500), график меньшей переменной находися не внизу шкалы "У". Меньшая переменная определяет вехний предел "У" 500, как 10. А когда наоборот выбираю меньшую переменную с диапозоном "У" 0-10, у меня на графике видна и большая переменная. Хотя верхний придел "У"=10.
    P.S Внешний вид графика "Только графики". Отключена "вертикальная прокрутка".
    Последний раз редактировалось mkv; 20.11.2014 в 10:19.
  8. #1878
    Наверно я не совсем понятно объяснил.
    В графике отображаются две переменные (пера) с разной шкалой. Для одной переменной (пера) шкала 0-500, для другой 0-10. Выделяю переменную (перо) с меньшей шкалой графика. Эта переменная (перо) корректно отображается в этом графике. Но при этом на этом же графике я вижу и другую переменную (перо), хотя её значение гораздо больше шкалы "У". Фактически она должна уйти за верхний предел графика. Я её не должен видеть т.к.значение переменной (пера) равно 400. Как сделать так, чтобы при выделении нужной переменной (пера), другая переменная (перо) отображалась корректно в соответствии со шкалой графика выделенной переменной (пера).
    Последний раз редактировалось mkv; 20.11.2014 в 13:01.
  9. #1879
    У меня техническое задание, опрос несколько модулей сбора данных через MasterOPC, проект я накидал, все вроде работает,но не не знаю как реализовать вывод сообщения при потере связи с одним или нескольких МСД, нужно вывести сообщение и вместо показаний с датчиков вывести текс "НД" (Нед данных).
    Не судите строго , я только учусь.
  10. #1880
    Вообще ничего для этого не нужно - если связь пропадет изменится признак качества, появится сообщение, на мнемосхеме вместо значений будут знаки вопроса (или значение будет подчеркнуто), на тренде значения будут отображаться пунктирной линией.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
