Страница 187 из 780 ПерваяПервая ... 87137177185186187188189197237287687 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,861 по 1,870 из 7794
Тема: Вопросы начинающего
  1. #1861
    Данные со входа устройства. На счет алгоритма: допустим каждую секунду записывать число с устройства в файл. Сразу извиняюсь за свою безграмотность, ни разу не работал в MasterScada и пытаюсь разобраться в чужой программе.Снимок.JPG
  2. #1862
    А что дальше нужно делать с этими данными?
    Может быть вам просто сохранять данные с помощью тренда (им можно экспортировать в csv).
  3. #1863
    Как раз экспорт меня и интересует. Хочу использовать их в другой среде (LabView) и не знаю о возможно более грамотном способе это сделать.
  4. #1864
    Данные нужно будет передавать эпизодически (например оператор выбрал нужный интервал времени на тренде и сохранил) или нужно чтобы данные сохранялись постоянно?
  5. #1865
    Нужно чтобы запись и сохранение производились постоянно
  6. #1866
    Воспользуйтесь трендом - им можно выполнять экспорт в csv.
    С помощью ФБ "Управление документом" сохраняйте например каждые сутки значения в файл.
    В данной документации:
    http://www.masterscada.ru/services/s...asterSCADA.pdf
    в разделе "Экспорт архива средствами тренда" описано как это делается. Также похожие задачи решались в наших видеопримерах:
    http://www.masterscada.ru/?additional_section_id=233
  7. #1867
    Цитата Сообщение от azausatu Посмотреть сообщение
    При записи в OPC значения 0,000001 оно долетают до контроллера, но OPC Server их обнуляет и возвращается в скаду 0. Типы данных double. Значения 0,00001 и больше обрабатываются корректно, а меньшие значения уже обнуляются.
    Проблема проявилась. Мы изучим данную ошибку.
  8. #1868
    Что можете посоветовать для решения проблемы? В проекте используются малые величины, 1*10-8 например. Может перерасчет делать, допустим умножать и делить на 1000, или кодировать значение.
  9. #1869
    Можете попробовать включить масштабирование.
    Или подождите исправление проблемы (вероятно на следующей неделе).
  10. #1870
    09.10.2014
    Смоленск
    7
    Доброго времени суток.
    Подскажите пожалуйста, можно ли с помощью тренда присвоить значение переменной? Например, щёлкаешь на тренде мышкой, а переменной типа дата-время присваивается значение даты-времени той точки тренда около которой был этот щелчёк мыши.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
