Страница 186 из 780 ПерваяПервая ... 86136176184185186187188196236286686 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,851 по 1,860 из 7794
Тема: Вопросы начинающего
  1. #1851
    Добрый день, есть сеть RS485, 31 модуль ПР114, ПР110, МВ110-8А, МВ110-2А, МК110-8Д4Р. Опрос МастерСКАДА через OPC ОВЕН Modbus, скорость 38400,
    Часто появляются ошибки записи от разных блоков (МК110-8Д4Р и ПР110, ПР114, их 18 шт, расположены равномерно по длине)см рисунок.
    Уменьшение скорости до 38400 не помогло (работало на 115200).Посоветуйте, как побороть.Ошибка записи.bmp
  2. #1852
    В MasterSCADA запись в ОРС сервер у вас стоит по изменению?
    Это ошибка выдается ОРС сервером, поэтому скорее всего проблема в нем.
    Самый лучший вариант в вашем случае - заменить ОРС сервер ОВЕН на наш Modbus Universal MasterOPC Server - с ним подобных проблем не наблюдалось:
    http://www.masteropc.ru/products/?category=399
    Бесплатную версию на 32 точки, а также видеопримеры по созданию конфигурации можно скачать здесь:
    http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944
  3. #1853
    19.12.2006
    Нижний
    146
    Добрый день. Подскажите конфигурацию , необходима MasterSCADA на 500 точек ввода\вывода, плюс возможность просмотра экранов на 10 компьютерах в локальной сети через браузер.
  4. #1854
    Вам нужна MSRT500 и MSRT-Inet:
    http://insat.ru/products/?category=216
    http://insat.ru/prices/info.php?pid=388
    Подробнее вы можете узнать обратившись в отдел продаж. Контакты есть на сайте:
    http://insat.ru/about/contacts/
  5. #1855
    19.12.2006
    Нижний
    146
    А может ли базовая версия экспортировать архивы (ФБ «Экспорт архивов») на внешний носитель.?
    Нужна опция MSRT-BackUp?
    Последний раз редактировалось Aleksandr; 13.11.2014 в 20:40.
  6. #1856
    Если нужно экспорт архивов в access, то нужна.
    В базовой версии можно сохранять значения из архивов в csv с помощью тренда, а также в различные форматы средствами редактора отчетов.
  7. #1857
    Добрый день. Подскажите как преобразовать word получаемый с орс. Например число word 65520 - это должно быть *-16*. С уважением.
  8. #1858
    При записи в OPC значения 0,000001 оно долетают до контроллера, но OPC Server их обнуляет и возвращается в скаду 0. Типы данных double. Значения 0,00001 и больше обрабатываются корректно, а меньшие значения уже обнуляются.
  9. #1859
    Здравствуйте, мне нужно вывести данные в текстовый файл, как это можно сделать? Сейчас есть что-то в этом роде (скриншот)Снимок.JPG
  10. #1860
    ФБ "Сохранение в файле" есть, и присутствует на закладке палитры "Работа с архивом".
    Какие именно данные, и по какому алгоритму вам нужно выводить в файл.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
