Страница 185 из 881 ПерваяПервая ... 85135175183184185186187195235285685 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,841 по 1,850 из 8807
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #1841
    Пользователь Аватар для iAHTOH
    23.01.2014
    Казань
    17
    День добрый уважаемые!
    Подскажите что это за ошибка и почему она возникает?
    Прибор ПР 110-220.8ДФ.4Р
    Связь с прибором работает. Даже попросил обновить прошивку. И обновил. Но вот записать проект в него не получается.
    Прошу прощения! Разобрался. Не соответствовал тип прибора проекта.
    Кстати как его поменять в проекте? Только новый создавать?
    Последний раз редактировалось iAHTOH; 05.10.2015 в 16:21.
  2. #1842
    Добрый день! Имеется контроллер ПЛК110-32. Есть работающая программа, но понадобилось между установкой некоторых выходов добавить задержку.
    Создаю экземпляр таймера TON и вызываю следющим способом:
    timer(IN:=FALSE);
    timer(IN:=TRUE, PT:=T#2s, Q=>exit);
    Проблема в том, что выполение программы не задерживается на работе таймера совсем. И таймер похоже вообще не отсчитывает время. Подскажите, что я делаю не так?
  3. #1843
    10,634
    ПЛК110 совсем не одно и тоже что ПР110, это в другой раздел Вам нужно, а по поводу кода, вызывая экземпляр, с аргументом IN и фальш и тру, Вы кадый цикл его сбрасываете, поэтому и не идет отсчет времени
  4. #1844
    Тему в поиске нашел, не обратил внимание на раздел. Прошу прощения.
    Таймер вызывается однократно по событию.
    Разве отсчет не должен начинатся заново при вызове
    timer(IN:=TRUE, PT:=T#2s, Q=> exit)
  5. #1845
    9,580
    ну, если знать формат целого инта, принимкемого смишкой, можно в ПР обойтись и без флоатов. Напомню, по сети в протоколе модбас передается беззнаковый word
    Насколько смог понять надо: UINT-32768=INT, мои робкие движения в правильном направлении???
  6. #1846
    10,634
    в интах знак минус располоагается в старшем разряде, ноль положительное, единица отрицательное, поэтому INT меньше UINT/WORD почти в два раза
  7. #1847
    9,580
    Спасибо! Перевариваем информацию!!!
  8. #1848
    Не могу сообразить, как в лоджике реализовать расчёт по условию. В cds, например, это делается элементарно
    Код:
    IF NOT Err THEN res:=a1+a2*a3/a4; END_IF
    Соответственно, если вылезла ошибка (Err:= TRUE), то программа работает по результатам предыдущего вычисления. Как реализовать это в Лоджике, никак не пойму.
  9. #1849
    13,231
    energvk, примените SEL или fSEL
  10. #1850
    Странно, но не вижу fSEL в функциях (106 лоджик). Ну и даже если бы был, также не пойму, как использовать предыдущий результат измерений
    Ответов: 8710
    Последнее сообщение: 07.03.2026, 00:49
    Ответов: 11852
    Последнее сообщение: 05.03.2026, 10:46
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
