Страница 184 из 784 ПерваяПервая ... 84134174182183184185186194234284684 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,831 по 1,840 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #1831
    Никак не получается. и на форуме про данный ФБ никто не спрашивал. А можете на "пальцах" объяснить как сделать вот это:
    ФБ "Дифференициал" - с его помощью можно изменить на сколько изменился параметр за определенное время.
    Затем вы можете с помощью модуля "Событие" отследить что значение не превышает какую-либо, близкую к нулю величину.
    Приращение это время за которое должно пройти изменение, так? на вход я кидаю переменную А, которая должна изменяться (происходит "загрузка" компонента), если все работает, то "скорость изменения" периодически выдает разные значения. Вот с этой переменной мне и надо работать? Но как отслеживать это в событии я не понимаю.
  2. #1832
    А я наверное понял, если "скорость изменения", в какой то момент упадет до нуля? то как раз это и означает что за определенное время переменная А не изменилась? Если это так, тогда другой вопрос, ведь переменная "А" не всегда будет изменяться, только когда происходит дозирование. Как сделать чтобы данный ФБ работал только в определенное время?
  3. #1833
    И этого я добился, но опять столкнулся с проблемой, есть шнек из которого сыпется компонент, я сделал так, в событии прописал, что если шнек включен, и в ФБ "Дифференициал" скорость изменения равна 0, то на переменную "Б" подается сигнал. Но пока компонент пройдет сквозь шнек, проедет еще несколько секунд, следовательно, ноль на переменной "скорость изменения" будет висеть некоторое время, как тогда быть?
  4. #1834
    А в чем проблема? Используйте ФБ "Задержка по времени".
    Можно в начальный момент - при старте шнека подать на вход этого ФБ чуть больше времени (например 20 секунд, вместо 10), а когда дифференциал изменится - дать снова 10.
  5. #1835
    Значит я что то не понял. Как отследить по событию изменение. Ведь в событии у меня прописано все просто, если шнек работает, и "скорость изменения" ФБлока ровна нулю, то подать истину на переменную Б. Но ведь как только включается шнек, на "скорости изменения" все равно 0 стоит, Ведь компонент еще не начал сыпаться. а событие работает если 0.
  6. #1836
    Нужно подать результат события на вход ФБ "Задержка по времени", а уже его выход подавать на переменную Б.
  7. #1837
    Хотел бы уточнить, как можно через форму отчета изменить ориентацию страницы?
  8. #1838
    Ориентацию страницы можно задать на этапе разработки отчета. Это делается в свойствах страницы - пункт "Ориентация".
  9. #1839
    Я сделал форму с выбором выводимых параметров. Их несколько. Если выбрать один параметр, в принципе он поместится на странице с ориентацией портрет, но если выбрать все параметры, то они уже не помещаются на страницу с ориентацией Портрет. Вот я и хотел, можно ли выбрать ориентацию автоматически, в зависимости сколько выбрано параметров?
  10. #1840
    Вы используете события? Нужно в событии отчета "Начало построения прописать":
    Page1.Orientation = StiPageOrientation.Portrait;
    или
    Page1.Orientation = StiPageOrientation.Landscape;
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
