Страница 182 из 869 ПерваяПервая ... 82132172180181182183184192232282682 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,811 по 1,820 из 8682
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #1811
    13,084
    Илья Вячеславович нет, стало интересно, насколько греются цепи прибора при постоянном наличии 220В.
    Ну и нужно пару линий для 24В версии подключить аналогично. Не покупать же два прибора с разным питанием да и нет у меня 220В для питания самого ПР
  2. #1812
    Греется в пределах нормы, все необходимы испытания включая климатические и термоциклирование проводились.
    Если вам нужно просто рассчитать тепловыделение то достаточно взять значения из РЭ по потреблению тока входом прибора.
    Номиналы R1,R3 100кОм R2 2.7кОм
  3. #1813
    13,084
    Илья Вячеславович, спасибо.
  4. #1814
    21.09.2015
    Якутск
    7
    Приветствую форумчане !
    Признаюсь честно, шкодить на Овен лоджик начал недавно (так что просьба сильно не пинать ) ), знакомый подкинул интересную задачку с использованием ПР 200.
    С написанием логики особых проблем не возникло хотя был бы признателен за ссылочки на материал по поводу использования retain (насколь ко я понимаю энергонезависимая память переменных) памяти [а так же особенности использования на плк и ПР Овен (и/или рекомендации на худой конец)] и про визуализацию на дисплее ПР 200.
    Проблемо в том что в РЭ на УУМ ПР200 в части HMI (человеко машинного интерфейса написано) ч.5 что описание элементов доступных для визуализации можно найти в документе "Среда программирования OWEN Logic. Руководство пользователя". А то как этот элемент создается, разрабатывается и выводится на ЖКИ в этом документе ни слова. Как быть и куда смотреть, уж сильно охота пощупать новый функционал ПР200, без визуализации на ЖКИ , это как пирог без изюма
    Версия OWEN Logic 1.8.3 build 92 beta.
    Последний раз редактировалось Скиталец; 22.09.2015 в 16:36.
  5. #1815
    пока подобной инфы, по ходу нет, все изучают методом тыка (по крайней мере я), ну ни чего в ОЛ действительно интуитивно понятный интерфейс, формулируйте по конкретней вопросы, форум поможет.....поиск по форуму тоже.....
    и ОЛ последний 100. я на данный момент в 96....
  6. #1816
    9,466
    Вопрос возник: я правильно понимаю, что в ОЛ не предусмотрено переменных типа INT, только UINT??? Чтобы использовать отрицательные значения, даже целочисленные, обязательно использовать FLOAT(переменную с плавающей запятой) или я что-то недопонимаю???
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 24.09.2015 в 19:16.
  7. #1817
    да , целочисленные только в диапазоне 0..65535, остальное с плавающей запятой.....
  8. #1818
    9,466
    Спасибо! Буду заморачиваться, байты тусовать!
  9. #1819
    видимо я сталкивался с такой проблемой....в областях применения ПР200 есть мой проект, там у меня переменная то же целочисленная, при чем отрицательная....нашел выход так весы2в1_1.owl блок обведен зеленым, может поможет....
    Последний раз редактировалось Павел Братковский; 24.09.2015 в 19:42.
  10. #1820
    Подскажите что то не могу понять при попытке с копировать с сайта любой файл копируется с расширение PHP. ЧТО я не так делаю. Ос винда 8 в инет вы хожу через експлорер.
    Ответов: 8581
    Последнее сообщение: 30.12.2025, 13:49
    Ответов: 11841
    Последнее сообщение: 26.12.2025, 17:10
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
