Страница 181 из 784 ПерваяПервая ... 81131171179180181182183191231281681 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,801 по 1,810 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #1801
    Скорее всего у вас неправильно указан тип данных - нужно знаковое целое.
    Рекомендуем вам использовать наш Modbus Universal MasterOPC Server - в нем можно гибко задавать типы данных и выполнять преобразование.
    http://www.masteropc.ru/products/?category=399
    Бесплатную версию на 32 точки, а также видеопримеры по созданию конфигурации можно скачать здесь:
    http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944
    Смотрите
    Не получается изменить свойство переменной
  2. #1802
    добрый вечер, подскажите пожалуйста можно ли изменять вид окна сообщений?
  3. #1803
    Тип данных ОРС переменной берется от самого ОРС сервера, и в скаде изменять нельзя. Трудно сказать почему Lectus передает ОРС клиенту некорректные данные. Какой тип данных вы указали у переменной? Попробуйте другой тип такого же количества байт.
  4. #1804
    На вкладке Система - Сообщения - Каналы - можно настроить данный канал. Можно изменить его размер, расположение на экране, количество сообщений в буфере, выводимые параметры сообщения и шрифты.
  5. #1805
    спасибо за помощь. Такой вопрос. Требуется чтобы при запуске проекта перед появлением мнемосхемы, появлялось окно с выбором смены, оператора, датой и т.д. только после этого, появлялось окно мнемосхемы. Можно ли как нибудь организовать данное окно?
  6. #1806
    Разработал свой ВФБ ввода значений. Как сделать ввод и запись переменных в экспоненциальном режиме? Т.е. если взять стандартный элемент "Значение" и перетащить на вход переменную, которой назначена экспоненциальная шкала, то и ввод значений становится вида 0.00e+000, и в дереве объектов это значение отобразится в этом виде.
  7. #1807
    Еще вопрос. Пусть имеется переменная в OPC и переменная в дереве объектов. Если соединить входы-выходы обоих переменных то при включении скады появится сообщение:
    "Ошибка записи значения "" в переменную "" (Событие не смогло вызвать ни одного из абонентов)"
    Как устранить такое поведение?
  8. #1808
    У нас появляется штатное окно выбора оператора, а каждый оператор может быть назначен в определенную смену. Сделать по другому штатными средствами не получится.
    Если только отключать окно ввода оператора, делать собственное окно, а вход в систему осуществлять через скрипт.
  9. #1809
    Цитата Сообщение от azausatu Посмотреть сообщение
    Непосредственный - это задача самого контрола. Отображение же выхода в дереве объектов и на мнемосхеме зависит, как вы правильно написали, он назначенной шкалы.
    Если вам нужно чтобы значение всегда было в экспоненциальном виде, то тогда можно сделать выход в виде строки - тогда можно будет задать собственный способ отображения.
    Какой ОРС сервер у вас используется? Мы проверили на нашем Modbus Universal masterOPC сервере - ошибка не возникла.
    Подобная ошибка может возникать на OPC сервере Lectus.
  10. #1810
    Подскажете как это сделать?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
