Страница 180 из 888 ПерваяПервая ... 80130170178179180181182190230280680 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,791 по 1,800 из 8879
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #1791
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от dem256 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, помогите решить задачку.
    Вложение 19641
    надо чтобы значение сетевой переменной записывалось в ТР при нажатии кнопки "пуск" и до окончания счета или нажатии "стоп" не перезаписывалось (при изменении значения сетевой переменной во время счета) Что-то типа ОЗУ с защелкой
    Вложение 19644
  2. #1792
    Цитата Сообщение от Василий Кашуба Посмотреть сообщение
    Спасибо, попробую. Не работает, если во время счета записать в сетевую переменную (время) другое число , оно тут же записывается в ТР
    А я вот что нагородил...
    Последний раз редактировалось dem256; 24.08.2015 в 19:49.
  3. #1793
    20.11.2011
    2,552
    Спасибо, попробую не работает, если во время счета записать в сетевую переменную (время) другое число , оно тут же записывается в ТР
    Только входа(инт) на сэл-е поменяйте верхний с нижним.
  4. #1794
    Помогло, спасибо
  5. #1795
    Среда
    Программирования OWEN Logic. Руководство пользователя. Для ПР200 где можно скачать?
  6. #1796
    9,756
    http://www.youtube.com/watch?v=aGf6yVSgagg
    На странице ПР200!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 27.08.2015 в 08:54.
  7. #1797
    re-pr200_1908.pdf это не то. нежно типа Программирование реле ОВЕН водный курс> автор Гайнутдинов Кирилл. Будет ли что то аналогичное по ПР200.
  8. #1798
    К этому курсу добавится только управление экранами.
  9. #1799
    Если не тяжело выделите ещё одну главу на PID регулятор если можно.
  10. #1800
    Здравствуйте. Необходимо установить реальное время на ПР110 с ЧАСАМИ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ. Во вкладке прибор отсутствует пункт по настройке времени. Взял аналогичное реле, подключил -та же ситуация. Овен Лоджик скачан с сайта. Прибор определяется как надо. Что может быть? Буду признателен.
    Ответов: 11910
    Последнее сообщение: 15.06.2026, 14:41
    Ответов: 8828
    Последнее сообщение: 09.06.2026, 15:06
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
