Страница 180 из 784 ПерваяПервая ... 80130170178179180181182190230280680 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,791 по 1,800 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #1791
    Данный ФБ появился в палитре после регистрации? После регистрации и обновлении палитры ФБ?
    Если да, то что будет если создать новый проект и добавить туда только этот ФБ?
    Если нет, то сформируйте отчет об ошибках и посмотрите в MasterSCADA_net.log и MasterSCADA.log есть ли какие либо ошибки при добавлении?
    Если ошибок нет, значит регистрация не удалась. Проверяйте что может её блокировать (недостаточно прав доступа, запуск не из под администратора, антивирус с повышенными настройками безопасности или нечто подобное).
  2. #1792
    Здравствуйте.
    Суть такова: имеется плк 160 и подключенные к нему трм'ы 201. Значения передаются на MasterSCADA, но, разумеется, без точки. Есть ли возможность невозбранно стандартными средствами поставить точку туда, где она должна стоять?
  3. #1793
    Какие адреса используются для получения значения?
    http://www.owen.ru/uploads/ki_prm_trm201_032.pdf
    С точкой это 0X1009\0X100A и тип вещественный(float)
  4. #1794
    Ох, спасибо. Прошу прощения за глупый вопрос.
  5. #1795
    После регистрации своих ВФБ на другом компьютере, если в последующем были внесены в них изменения, достаточно ли заменить старые dll файлы на новые и запустить обновление списка ФБ? Подразумевается что CLSID и название решения меняться не будет.
  6. #1796
    Теоретически да
  7. #1797
    Две проблемы
    1 С помощью ФБ "Управление документом" выполняю сохранение с расширением .html формы "Основной журнал" на компьютер.
    Проблема в том, что на компьютере разработчика файл создаётся, а на другом компьютере с объектом - создаётся только папка с датой, а сам html файл нет.
    Система Windows 7, x64. Windows был переустановлен примерно 2 недели назад.
    2 Lectus отправляет отрицательно значение (например -30) в OPC переменную приходит значение 65506. Это значит, что самому необходимо учитывать приходящие отрицательные значения?
    Последний раз редактировалось MrNobody; 03.11.2014 в 16:19. Причина: уточнение
  8. #1798
    На обоих компьютерах использовалась одна и та же версия MasterSCADA (один и тот же дистрибутив)? В таком случае что-то блокирует создание файла (антивирус, фаервол, UAC). Посмотрите также нет ли ошибок на выходе ФБ.
  9. #1799
    Спасибо проверим, а что с
  10. #1800
    Скорее всего у вас неправильно указан тип данных - нужно знаковое целое.
    Рекомендуем вам использовать наш Modbus Universal MasterOPC Server - в нем можно гибко задавать типы данных и выполнять преобразование.
    http://www.masteropc.ru/products/?category=399
    Бесплатную версию на 32 точки, а также видеопримеры по созданию конфигурации можно скачать здесь:
    http://www.masteropc.ru/prices/info.php?pid=6944
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
