Страница 18 из 32 ПерваяПервая ... 8161718192028 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 318
Тема: OwenLogic 1.3
  1. #171
    21.01.2011
    еБург
    890
    Цитата Сообщение от av-ignatov Посмотреть сообщение
    Надпись "заданное приведение является недопустимым"появляется как только я загружаю проект , независимо от эмуляции.Оригинальный проект лежит дома , но это его предыдущий вариант , ошибка та же.
    как я и говорил, "методом поочерёдного удаления", понял проблемный блок(и)
    им(и) оказался(-лись) блок(и) реального времени, недельный(-ые)
    причём все... т.е. если оставить хотя бы один - ругается...
    теперь разработчики могут копать, или не копать))
    PS если пересоздать, то "проблема возвращается".
  2. #172
    To AI!
    Спасибо за помощь.Методом тыка просто неуспел, т.к. сейчас занимаюсь проектом на ПЛК , а ПРку проверил параллельно(надо было кой чего вспомнить).На тот момент проще было откатиться.И так лег в 5 утра.
  3. #173
    Спасибо всем откликнувшимся.
    To Rovki.
    Вчера и сегодня не получалось прилепить проект.Вышло только в архиве.
    To Wal79
    Обновился до версии Setup OWEN Logic 1.3 build 20 beta.
    To AI!
    Да, есть ошибочка в элементе CLOCK. Спасибо за сообщение об ошибке! Исправил. Если нужна срочно исправленная версия, то пишите в личку - вышлю.
    программер
  4. #174
    Спасибо за оперативность.
    Срочности в исправленной версии нет , т.к. занят проектом на ПЛК.
    Рад что внес посильную лепту в правку программы
  5. #175
    12,159
    Похоже еще глюк -две единицы на выходе при инверторе на входах "И" с использованием D-триггера.В первом такте устанавливается "1" на выходе триггера,а во втором "1" на входе инвертора .из-за этого на время одного цикла Пр на выходах две единицы.Причем это дело не в симуляторе ,так работает и ПР.
  6. #176
    21.01.2011
    еБург
    890
    это не глюк, это фича
    я эту ситуацию уж поднимал.... вскользь...
    суть фичи - есть зацикленная схема, и соответственно встаёт вопрос - где будет "линия перемены дат"?
    точнее - какое соединение будет передаваться не сразу, а в следующем такте?
    для примера, привожу свой вариант схемы (100% копия, изменения только визуальные),
    в которой эта "линия" уже выглядит более логичной...
  7. #177
    12,159
    это можно избежать ,вставив ФБ FTRIG .Это из-за D-триггера .похоже он за 2 такта отрабатывается .
  8. #178
    21.01.2011
    еБург
    890
    это не триггер виноват, это логика составления схемы такая...
    тож натыкался на не синхронность отрабатывания того, что должно (по моей логике) было работать одновременно, за один такт...
    PS попробуйте поперебирать входы элементов AND - поменять их местами, сначала в одном, потом в другом, ну и оба одновременно....
    может поможет
    (отпишитесь тут помогло ли, т.е. совой вариант я не сохранил. а стряпать его заново не охота...)
  9. #179
    12,159
    да нет же 100% это д-триггер и инвертор работают в разных циклах
    Последний раз редактировалось rovki; 08.04.2011 в 21:06.
  10. #180
    21.01.2011
    еБург
    890
    это НЕ триггер сам по себе виноват, это ЛОГИКА составления схемы шалит!
    кстати, помнится wal (или кто другой, не помню) обещал пересмотреть оную (логику) в новой версии программы,для чего и прошивку обновляли...
    попробуйте предыдущие версии - мож там логика более логичная в данном примере?
