Вот скрин ПЛК-браузера.
Как видно В шапке проекта название одно, а ПЛК содержит другие файлы.
Вот ещё скрин при попытке заливки test1.pro
Здесь видно, что проект (новый) на ПЛК есть. А в браузере совсем другая ситуация
Последний раз редактировалось Николай83; 17.02.2017 в 10:31.
Файлы 10.11.2016.ххх - это исходные тексты проекта, они для работы ПЛК не нужны. Это Вы когда-то (10.11.2016?) Онлайн-->Загрузка исходных текстов делали или у Вас в опциях Проект-->Опции включена загрузка исходных текстов - всегда и тип файлов - все.
Можете эти файлы удалить соответствующей командой ПЛК браузера.
Загрузочный проект это файлы "DEFAULT.PRG" и "DEFAULT.CHK". Они ВСЕГДА имеют такие имена, а не имена проекта!
Какой сейчас проект загружен через браузер не увидите. Только в момент подключения с новым проектом - см. второе видео.
Значит у меня в ПЛК новый проект (08.02.2017)!
Опишите подробно Ваши действия по программированию ПЛК.
Подробно, по шагам
1. Открываю проект или создаю новый проект
2. Выполняю Онлайн-->Подключение
3. Получаю ответ ПЛК. Какой?
3. Подтверждаю или нет предложенные действия?
4. Выполняю Онлайн-->Создание загрузочного проекта
5. Выполняю Онлайн-->Старт.
Так делаете?
Буду делать тесты как в посте №193, пошагово. Вечером отпишусь.
Господа! Проект пошел!
Не знаю почему. Я удалил те самые файлы из ПЛК (10.11.2016 - 4шт.). Создал ещё раз загрузочный проект. Отключил питание, отключил ПК. Через 10 мин. включаю, все работает! Но... есть 2 замечания:
1. При каждом запуске схемы (включении питания) включать ПЛК в работу нужно кнопкой с лицевой панели, а хотелось бы чтобы автоматически.
2. Вес на панели "гуляет". Нет нуля. Даже не нуля он гуляет от 30кг до 970кг. Как сделать сброс показаний в ноль (калибровку)?
Здаётся мне, что это не вес гуляет, а панель читает регистры Float не в том порядке.
Для СП270/3хх для чтения из ПЛК ОВЕН переменных Float нужно в настройках порта панели принудительно задать
СП и ИП - братья по крови, я думаю читать регистры Float они будут одинаково, но у ИП нет в настройках переставлять WORD местами.
По этому в ПЛК нужно преобразовать вес из Real в INT и на панель отправлять INT. Естественно в слейве это будет модуль не Float, а 2byte
это на панели будет с одним знаком после запятой, х100 -с двумя
