Страница 18 из 69 ПерваяПервая ... 816171819202868 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 758
Тема: Функциональные блоки на языке ST
    Пользователь Аватар для yura2507
    07.02.2022
    Нижний Новгород
    27
    R_TRIG Триггер переднего фронта, от слова Raise
    Код:
    function_block R_TRIG
        var_input
            I:bool;
        end_var
        var_output
           Q : bool;
        end_var
        var
            M:bool;
        end_var
        Q:=false;
        if I and not M then Q:=true; end_if
        M:=I;
    end_function_block
    F_TRIG Триггер заднего фронта, от слова Fall
    Код:
    function_block F_TRIG
        var_input
            I:bool;
        end_var
        var_output
           Q : bool;
        end_var
        var
            M:bool;
        end_var
        Q:=false;
        if not I and M then Q:=true; end_if
        M:=I;
    end_function_block
    4,199
    Скрытый текст:
    Код:
        var_input
            I:bool;
        end_var
        var_output
           Q : bool;
        end_var
        var
            M:bool;
        end_var
        Q:=false;
        M:=I;
    end_function_block
    Скрытый текст:
    Код:
        var_input
            I:bool;
        end_var
        var_output
           Q : bool;
        end_var
        var
            M:bool;
        end_var
        Q:=false;
        M:=I;
    end_function_block
    Код:
        var_input
            I:bool;
        end_var
        var_output
           Q : bool;
        end_var
        var
            M:bool;
        end_var
        Q:=false;
        Q:=I and not M;
        M:=I;
    end_function_block
    Код:
        var_input
            I:bool;
        end_var
        var_output
           Q : bool;
        end_var
        var
            M:bool;
        end_var
        Q:=false;
        Q:=not I and NOT M;
        M:=NOT I;
    end_function_block
    Последний раз редактировалось petera; 18.08.2023 в 11:56.
    [CODE]
    Код:
        var_input
            I:bool;
        end_var
        var_output
           Q : bool;
        end_var
        var
            M:bool;
        end_var
        Q:=false;
        Q:=not I and NOT M;
        M:=NOT I;
    end_function_block
    NOT лишние
    всё же не понимаю почему в исходники oscat не заглянуть, почему кто то из форумчан должен что то выкладывать
    Код:
        var_input
            I:bool;
        end_var
        var_output
           Q : bool;
        end_var
        var
            M:bool;
        end_var
        Q:=false;
        M:=I;
    end_function_block
    Код:
        var_input
            I:bool;
        end_var
        var_output
           Q : bool;
        end_var
        var
            M:bool;
        end_var
        Q:=false;
        M:=I;
    end_function_block
    То, что вы называете передним фронтом называется просто фронт. То, что вы называете задним фронтом называется срез.
    Ибо, передний фронт - масло масляное, а задний фронт - полный абсурд. Фронт - это то, что спереди.
    https://ru.wikipedia.org/wiki/Фронт
    Последний раз редактировалось Newcomer; 18.08.2023 в 13:23.
    Ну в программе ОЛ они так называются:
    1. Детектор переднего фронта
    2. Детектор заднего фронта
    Безграмотно они в OL называются.
    Должно быть так:
    1. Детектор фронта
    2. Детектор среза
    Коротко и грамотно.
    Последний раз редактировалось Newcomer; 18.08.2023 в 15:49.
    07.02.2022
    Нижний Новгород
    27
    Вот так, выложишь что-то, для таких же не особо далёких как и сам (я про себя), чтобы упростить жизнь всем, и узнаешь кучу нового, в том числе и о себе. Будем внимательней и прочитаем стандарт IEC 61131-3, где про фронт и срез говорится следующим маслом - R_TRIG - Rising Edge Detector, F_TRIG - Falling Edge Detector. Обратимся к официальной справке Овен Лоджик, там сказано следующее - Детектор переднего фронта импульса (RTRIG). Обратимся к CodeSys2.3 - Функциональный блок R_TRIG генерирует импульс по переднему фронту входного сигнала. Ну и CodeSys 3.5 - Функциональный блок для выявления переднего фронта.
    Вынужден учиться на том, что дают.
    R = rising восхождение
    F = falling падение.
    12,158
    разница между фронтами в военном деле, строительстве итд отличается от понятий в электричестве ,слегка. Ссылка выше
    Смысл слова фронт везде одинаков.
  1. ПЛК73 (Функциональные кнопки)
    от necro в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 18.05.2022, 10:03
  2. Функциональные блоки
    от ribamuka в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 08.04.2018, 15:01
  3. Функциональные блоки насосов в CoDeSys
    от Алексей Ермолаев в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 28.03.2017, 13:50
  4. Функциональные блоки- где искать?
    от Xops в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 01.03.2016, 11:07
  5. СПК функциональные клавиши
    от Lyohin в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 15:10
