Страница 18 из 26 ПерваяПервая ... 81617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 255
Тема: ПРМ-3. Модули аналогового ввода/вывода для ПР
  1. #171
    9,972
    Мне тоже кажется очень нелогичным выбор типа аналогового выхода, на токовый сигнал гораздо трудней помехи навести, короче, перекиньте провода на соседние клеммы(токовый выход) и вход ПЧ переключите в токовый режим! В принципе ПЧ можно и по внешнему интерфейсу управлять(RS485), тогда может и модуль расширения по внутренней шине станет не нужен?!
    И проверить можно, боюсь займёт не более 5 минут с включёнными и выключенными ПЧ, если они влияют, можно сетевой фильтр применить, мне например он помогает!
    https://owen.ru/product/bsf/specifications
  2. #172
    Спасибо, буду пробовать,наверное да лучше по 4-20 управлять
  3. #173
    Просто частотник залила водой, другого производителя, он приказал долго жить,, может он потянуть за собой и аналоговый выход? До этого работала все хорошо.заземляли со стороны пчв и со стороны ПР, ничего не получилось один выход как работал хорошо так и работает а вот второй прыгает от 0 до 10 вольт, хотя задание ему 10 вольт, может есть какое решение на выход фильтр поставить? Я программный в пчв поставил что то получилось но не полностью
  4. #174
    9,972
    Напряжение скачет и при выключенных ПЧ? Вероятно выход сгорел, если бы использовался токовый выход он бы не сгорел при К.З., короче, я бы сказал, что сами спалили выход по глупости!
  5. #175
    Выше по тексту топикастер вроде писал, что менял местами выходы, результат не изменился, помеху дает новый частотник который подменили, попробовать перейти на ток, но если наводки большие, то результата не будет, лишь немного улучшится стабильность, сбоить будет но реже. Токовая петля дает выигрыш только на длинных линиях, если длина линии небольшая , то особой разницы между 4-20 ма, и 0-10в нету, все работает стабильно.
  6. #176
    9,972
    Так я предлагал, проверить скачки без включения ПЧ, скорее всего они останутся, ТС, насколько я понимаю особо не рвётся причину выяснять(вероятно оплата повременная), уже писал, для этого минут 5 потребуется, а пишет так, что можно как угодно понять(неоднозначно)! И как Вы представляете напряжение может скакать от 0 до 10 вольт, это вообще получается выход не работает?!
  7. #177
    Exclamation
    При выключенном пч не прыгает, а при включённом пч прыгает от 0 до 10 т.е скачет как будто какие то помехи, но все сделал и заземление вот остался только фильтр поставить, я по возможночти пытаюсь ответить, пытаюсь сам разобраться, может у кого такое было вот и спрашиваю хотя все условия соблюдены
    Последний раз редактировалось farikpwnz; 09.07.2021 в 13:56.
  8. #178
    Заменил ПРМ, все стало хорошо, всем спасибо
  9. #179
    9,972
    Надеюсь задействовали токовый выход, чтобы было меньше шансов сгореть(при К.З.) и помех?
  10. #180
    Уже да, просто как то привык с 0-10в, хоть на старых установках всегда было 0-10в, хоть там 20 частотников стояло и не наблюдалось таких глюков и помех.
    Последний раз редактировалось farikpwnz; 09.07.2021 в 14:00.
  1. Модули аналогового ввода МВ110
    от Kirill в разделе Мх110
    Ответов: 280
    Последнее сообщение: 20.12.2023, 13:35
  2. Ответов: 33
    Последнее сообщение: 01.04.2021, 11:06
