Страница 18 из 21 ПерваяПервая ... 81617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 206
Тема: ТРМ1033 Новый контроллер для управления приточной вентиляцией
  1. #171
    если в пр можно почему нельзя обратно? чет не логично. а если по ошибке зашилось. не проще было бы или туда сюда или никак вообще.
  2. #172
    Сложно представить прошивку по ошибке
  3. #173
    смотря для кого. если ты в этом не дилетант . я на своей памяти видел от обычных пользователей и не такие чудеса. а защита от ошибок все таки должна быть. и возможность ее исправить.
    Последний раз редактировалось Netadmin; 07.02.2025 в 19:08.
  4. #174
    Есть задача зимой поддерживать температуру в подвале около +5 градусов, там обычно от +10 до +15 при температуре снаружи до -40. ТРМ1033 с этой задачей справится? Забор теплого воздуха на вытяжку будет из помещения котельной для обеспечения подогрева входящего воздуха, подача охлажденного в подвал. Сможет ли система работать при таких температурных режимах?
  5. #175
    И ещё вопрос, а вот так система работать будет?
    И ещё вопрос: система я так понимаю поддерживает температуру на выходе вентиляции Тпр. А что будет, если температура в помещении Тпом упадёт ниже Тпр?
    Последний раз редактировалось BlindHorse; 26.07.2025 в 14:55.
  6. #176
    причём здесь ТРМ? подогрев воздуха на определённую дельту зависит от тепловой мощности вашего калорифера, а не от частоты процессора прибора или объёма памяти
    это не система, это колхоз
    холодный воздух нагревается в теплообменнике-калорифере либо электричеством, либо горячей водой, либо горячим воздухом не соединяясь при этом друг с другом
    у вас этого нет
    то что вы предлагаете - это тупо в трубу с горячей водой воткнуть холодную и ждать чуда на выходе
    что мешает вам просто гнать тёплый воздух из котельной сразу в подвал?
  7. #177
    Так мне подвал надо охлаждать, а не нагревать. Подавать напрямую воздух с улицы с температурой -30 не покатит, его надо нагревать.
  8. #178
    его надо нагревать.
    вы умеете понимать написанное? или вы не читаете, что вам написали?
    у вас этого нет
    подогрев воздуха это калорифер или подогрев уличного воздуха тёплым воздухом с вытяжки - это модно называть рекуператор
    у вас в любом случае этого нет
    что мешает вам собрать стандартную схему с рекуперацией - непонятно
  9. #179
    Что значит нет? У меня как раз подогрев холодного воздуха тёплым, как предписывает одна из прошивок ТРМ1033. И это подвал, не жилая комната.
  10. #180
    ну хорошо хорошо если вы считаете что у вас всё есть и считаете что вы всё знаете - делайте как хотите, зачем кого-то спрашивать
    йо лайф - йо рулес, летс ду ит, камон
  1. Управление приточной вентиляцией с электронагревателем
    от turavinin в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.07.2016, 11:26
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.11.2013, 12:32
  3. Управление приточной вентиляцией
    от сергей1573980 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 10:35
  4. контроллер приточной вентиляции трм133м-02
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 13:58
