Страница 18 из 25 ПерваяПервая ... 81617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 247
Тема: Разработка индикатора программируемого ИПП120
  1. #171
    Ох.
    В связи с задержкой ПРМ ресурсы под ИП120 пока не высвободились.
    Прогнозы делать уже боюсь. Но, думаю, до лета должны выпустить, с учетом майских.
    Внутренний порт в ИП120 для ПРМ добавить не получится.
  2. #172
    02.10.2013
    г. Новосибирск
    74
    Как продвигается разработка?
    Уже штук 20 бы взял.
  3. #173
    Из-за сдвига ПРМ сдвигается и ИП120.
    А скажите мне господа, на сколько интересна ИП120 для построения системы автоматизации в виде основного управляющего устройства?
    ИП120 + МВ110 + МУ110. Без дополнительных ПР и ПЛК.
  4. #174
    Мне интересно будет использовать ИП120 для управления вашим частотником . Сделать станцию управления погружным насосом. В данный момент используем ваши трм-210 с кучей различных реле.
  5. #175
    9,935
    По-моему была бы намного интересней если бы был второй интерфейс RS485, подобно ПР200!
  6. #176
    04.09.2012
    Омск
    327
    А что так изначально нельзя было?
    А какой смысл множить ИП320. (В плане очередной панели с экраном не очень, единственным преимуществом которой будет посадочное место, и более низкий ценник).
  7. #177
    02.10.2013
    г. Новосибирск
    74
    Лично мне не нравится использовать HMI в таком ключе. Имеется негативный опыт с СПК+2хМВ.
    Программа должна крутиться на ПЛК и при кратковременном пропадании связи с HMI, ничего опасного происходить не должно.
    Конкретно есть много шкафов управления вентиляциями на pixel'ях, хочется сделать HMI на дверце максимально просто и дёшево.
  8. #178
    Панель сразу по сути и является ПР. Только без входов-выходов на борту.
    Отсюда и вопрос: будет ли она востребована только в роли панели, с возможностью задания некоей логики на самой панели. Или еще и в роли программируемого реле, но входы выходы добавляются только с помощью Мх110.
  9. #179
    - в таком виде, собственно, и планируем "употреблять" данный продукт на небольших установках (этикеровка, упаковка, паллетообмотчики т.п.)
  10. #180
    А можете чуть подробнее описать?
    Количество модулей. Что отображается на дисплее и задается с него.
    Соответственно сколько модулей подключается.
  1. Разработка программируемого реле в щитовом исполнении
    от Андрей Посохов в разделе Программируемые реле
    Ответов: 77
    Последнее сообщение: 16.11.2020, 14:36
  2. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 16.02.2017, 09:33
  3. 2ТРМ1-ЩР значение показаний индикатора
    от nick1966 в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 24.12.2015, 09:34
  4. Дублирование индикатора
    от VanoKing в разделе Master SCADA 3
    Последнее сообщение: 16.08.2011, 07:06
  5. трм202.как считать инфу индикатора
    от Law в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 27.04.2010, 09:48
