Страница 18 из 19 ПерваяПервая ... 816171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 181
Тема: ПЛК-160 сброс программы
  1. #171
    прошил только что 110-60 до 2.15.8 с 2.14.0, прошивал без снятия крышки. плк новый 2015 года, не сохранял проект после простоя без питания, вернее сохранил лишь малую часть, а именно лишь один регистр модбасовский в конфигурации плк, завтра посмотрим будет ли программа на месте
  2. #172
    проверил, все нормально, программа есть, опс работает
  3. #173
    Аналогично по 160-му. Будем надеяться, что прошивкой вылечился
  4. #174
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
    В ближайшее время разместим на сайте *.exe файлы новых прошивок для обновления прошивки через программу перепрошивки, а также перевыложим бинарники с соответствующими названиями.
    И как скоро это будет?
  5. #175
    Так уже все есть - http://www.owen.ru/catalog/codesys_v2/41147932
  6. #176
    Евгений, здравствуйте!
    Будут ли ставиться последние по версии прошивки на то оборудование, которое продается в данный момент?
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав
  7. #177
    Здравствуйте!
    Будут, контроллеры выпускаемые с начала этого года уже идут с прошивкой 2.15.8.
  8. #178
    Здравствуйте!
    Столкнулся с такой бедой:
    на объекте 8 контроллеров ПЛК-150 и 8 контроллеров ПЛК-110
    программа разрослась уже довольно внушительная
    Программа работает, и вдруг на любом из плк перестает работать
    не помогает ни ресет, ни сброс питания, а только перезаливка программы
    после перезаливки может отработать сутки, может две, +/-
    и снова сбой....
    при подключении к плк видно, что переменные (перечисления) выходят за их границы
    можно бы сказать - где то указатель портит память, но тогда простой рестарт бы помогал
    а так только перепрограммирование...
    что делать? бяда ,помогите ((((((
  9. #179
    Какие прошивки стоят на ПЛК, ПЛК работают круглосуточно или выключаются периодически, используется ли работа с файлами, какие интерфейсы через какие библиотеки задействованы? И даже эта информация не дает полного представления:-) Сталкивался с таким на прошивке 2.14
  10. #180
    прошивка 2.14, круглосуточная работа
    работа с файлами - используется. Причем в двух программах, когда использовалась только в одной, проблем не было,
    а когда добавил еще одну, тогда и начались, но как бы не сразу, через 2-3 дня, в течении которых вносились еще незначительные изменения (несколько менялась логика исполнения отдельного алгоритма, константы)
    интерфейсы - rs485
    библиотеки
    TcpUdpLib 10.4.06
    SysLibCom 20.2.06
    ComService 21.5.09
    Util 18.5.10
    Standard 4.10.05
    IECSFC 13.4.06
    SYSLIBTIME 20.2.06
    SYSTASKINFO 20.2.06
    ANALYZATION 5.10.99
    SYSLIBCALLBACK 20.2.06
    SysLibFile 20.2.06
    SysLibSockets 20.2.06
    SysLibMem 20.2.06
    RV9WFJ, а у Вашем случае, в чем была причина ?
  1. Сброс программы PLC 110
    от Raa в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 05.01.2021, 00:39
  2. Сброс программы в МОДУС 5684-0.
    от Elka в разделе Интерфейсные модули
    Последнее сообщение: 24.06.2012, 13:12
  3. программный сброс си-30
    от vligm в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 11:48
  4. Сброс программы
    от StanislavU в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 19:00
