Страница 18 из 19 ПерваяПервая ... 816171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 171 по 180 из 193
Тема: Изучение принципа связи панелей Weintek с ПЛК от ОВЕН
    Пользователь Аватар для DIPHENHYDRAMINE
    14.01.2018
    Воскресенск
    42
    А зачем выбирать рту поверх тср, обычно пользуют зеро базед
    но по RS232 связь нормальная... а по
    Debug RS232 нет ничего
    14.01.2018
    Воскресенск
    42
    зачем панель то брать с собой, эмулятор прекрасно по ethernet работает, не отличить от физического устройства
    так надежнее ))) и 100% уверен...
    а соединять напрямую или через роутер?
    14.01.2018
    Воскресенск
    42
    бит это минимальная единица, она уже не распаковывается. Овеновский контроллер имеет одну область памяти и для регистров и для бит, поэтому в первом регистре начало будет с 16 бита, читайте нужные значения соответствующими функциями
    перепутал..... байт бит....
    в конфигураторе переменная типа WORD вот ее надо распаковать в панели по битам.... чтобы каждому биту реагировал отдельный индикатор.....
    так можно?
    14.01.2018
    Воскресенск
    42
    можно выгрузить любым из способов регистр в LW, а в индикаторе выбрать тип данных LW_bit, где последние две цифры будет разряд с лидирующим нулем все остальное адрес LW
    Спасибо!! буду разбираться.....
    14.01.2018
    Воскресенск
    42
    Цитата Сообщение от liga_blunt Посмотреть сообщение
    Вот попробуйте
    неполучается.....
    Вложение 47342
    жму интер….
    Вложение 47343
    15.03.2018
    Ижевск
    1,002
    ОК, разобрался.
    Последний раз редактировалось Ollema; 17.04.2023 в 15:38.
    Цитата Сообщение от Evgen Dnepr Посмотреть сообщение
    Подскажите как правильно указать регистр для кнопки!
    У меня Овен ПР205 и панель Weintec MT8071iP.
    В панели например 4хBit 1638400,
    где 4хBit чтение и запись бит, 16384 адрес регистра, 00 нулевой бит
    в ПР205 надо распаковать 0 бит из регистра 16384, с помощью EXTRACT 1 Упаковка распаковка бит.jpg
    На скрине упаковка и распаковка первых 3 (с 0 по 2) бит из масок. Всего можно упаковать в регистр до 16 (с 0 по 15) бит.
    Вам для начала, надо научиться передавать регистры ( цифры в диспеях регистров), а потом перейти на биты упакованные в регистры.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 28.02.2024 в 20:18.
    08.06.2021
    СПб
    63
    В панели например 4х 1638400,
    где 4х чтение и запись, 16384 адрес регистра, 00 нулевой бит
    Вам для начала, надо научиться передавать регистры ( цифры в дисплеях регистров), а потом перейти на биты упакованные в регистры.
    Вы забыли точку между 16384 и 00 поставить в адресе в вашем совете. Нужно так указать адрес бита 16384.00
    Подскажите как правильно указать регистр для кнопки!Вложение 73958
    а вы скажите нам - а откуда у вас взялся адрес 17101?
    08.06.2021
    СПб
    63
    Указал адрес так - УстройствоModbus TCP/IP (Zero-based Addressing). Адрес выбрал такой 4xBit и собственно регистр 17101.00
    Работает !
    Спасибо всем, вопрос закрыт!
    Последний раз редактировалось Evgen Dnepr; 28.02.2024 в 17:49.
  1. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 05.08.2015, 06:04
  2. Проблема связи TРМ-148 с ОРС-ОВЕН 485
    от dva6361 в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 11.02.2011, 21:44
  3. вопрос по оборудованию для связи ТРМ148 с панелью Weintek
    от MPEG1397 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 15:45
