Страница 178 из 404 ПерваяПервая ... 78128168176177178179180188228278 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,771 по 1,780 из 4800
Тема: разные вопросы новичка
    Dimensy спасибо за помощь. Всё получилось.
    31.01.2019
    РФ/РБ
    929
    Булевая переменная - 1 - нечетная. 0 - не понятно )
    Добрый день. Есть вопрос. Нужен терморегулятор в выходом на температуру по времени. То есть например. Есть температура продукта(молоко) +4°. И нужно поднять температуру до 45° в течение 23минут. В системе будет ПР200. Будет 1 температура продукта, 2температура воды в рубашке, и установка по температуре какую нужно
    Набрать за определённое время. Данный алгоритм применяют в сырных "чайниках".
    9,652
    Так есть такой ТРМ251(151), готовый программный задатчик, и я подобный проект для ПР200 выкладывал в теме про ТРМ251!
    Есть видео "Плавный выход на уставку, температурный профиль в OwenLogic." там и проект и описание, тоже аналог 251 только корректировать можно под задачу, и наращивать кол-во ступеней, это сложный вариант, если просто выход на одну уставку можно макросы использовать, график по 2/4 точкам из менеджера.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Banned
    10,664
    трм251 ага, ни кого не смутило что нагрев будет водяной рубашки, а не непосредственно продукта. Нельзя просто задать уставку и ждать когда температура поднимется. В рубашке температура должна быть выше продукта градусов на пять, а чтоб плавно подниматься, в разное время должна изменяться эта разница
    9,652
    Так рубашка здесь каким боком?
    Пусть по температуре продукта и регулирует, важно ПИД-регулятор правильно настроить, чтобы сильно не перерегулировал из-за задержки(инерционности), короче, вот тема:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=34853&page=4
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 18.01.2022 в 11:35.
    Capzap , Сергей0308, Юрий. Спасибо за наводку и подсказки. Будем посмотреть.
    Подскажите пожалуйста. Есть переменная УСТАВКА и сетевая переменная NET_УСТ в ПР200, установлен в слейв. Как сделать так чтобы можно было менять переменную УСТАВКА через Modbus, приравнивания ее NET_УСТ, и одновременно с экрана реле с занесением значения в сетевую переменную. У меня пока что все зацикливаеться?
    4,182
    Очень просто:
    1. Выкинуть из проекта лишнюю переменную УСТАВКА
    2. Вместо переменной УСТАВКА сразу в программе задействовать сетевую переменную NET_УСТ.
    3. Сетевую переменную NET_УСТ вывести также и на экран для редактирования
    И будет Вам счастье...
  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
