Страница 177 из 784 ПерваяПервая ... 77127167175176177178179187227277677 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,761 по 1,770 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #1761
    В скрипте, в цикле, выполняю шаблонирование объектов. Нужно соединить входы/выходы переменных. Buffer - это группа Значений в дереве объектов, с которых происходит считывание и запись.
    Для разделения области чтения и записи переменных в OPC сервере использовался символ "$", но с вариантом, когда все считывается и записывается в группе переменных это не срабатывает.
    При вызове метода показывает: Ошибка: "Не могу найти child с Name=Значение 1$". Если вход и выход значения обозначить одинаково - ""Значение " + num.ToString()" то появляется "Ошибка: Значение не попадает в ожидаемый диапазон".
    ITreeItemHlp Буфер = (ITreeItemHlp)проект.Item(FBPath + ".Переменные.Buffer");
    //Получение переменных дерева объектов
    ValueCurrent = (ITreePinHlp)новая_строка.GetChild("ValueCurrent") ;
    ValueNew = (ITreePinHlp)новая_строка.GetChild("Автомат.Выходы .ValueNew");
    BuferValueIn = (ITreePinHlp)Буфер.GetChild("Значение " + num.ToString());
    BuferValueOut = (ITreePinHlp)Буфер.GetChild("Значение " + num.ToString() + "$");
    //Соединяем полученные переменные
    ValueCurrent.Connect(BuferValueIn);
    ValueNew.Connect(BuferValueOut);
    Как соединить вход Значения в дереве объектов с одной переменной, выход Значения с другой?
    Последний раз редактировалось azausatu; 12.10.2014 в 17:43.
  2. #1762
    Цитата Сообщение от Vitorgan Посмотреть сообщение
    Заметил одну непонятную для меня вещь, когда создал новое окно, и вставил в него список строк из другого объекта, отображение строки работает, но только я удаляю в свойствах списка строк название заголовка, то сразу же отображение строки пропадает. (во втором окне мне нужно чтоб заголовка не было)
    Не совсем понятно в чем именно проблема.
    Опишите проблему подробнее - со скриншотами.
  3. #1763
    Здравствуйте!
    С помощью ФБ "Управление документа" пытаюсь сохранить Основной журнал. В результаты создаётся только заголовок журнала, а сами сообщения не отображаются:
    P.S. например после сохранения с помощью данного ФБ "Отчёта", в файле присутствуют все параметры
  4. #1764
    Указываете ли вы время на входах "Дата с" и "Дата по"? За это время есть сообщения?
  5. #1765
    Спасибо!!!
  6. #1766
    Для этого можно использовать команду типа "Дискретный" у них есть закладка "Действия". Добавьте действие типа "Системное" - "выход". вытащите команду на мнемосхему - она станет кнопкой. Нажатие на эту кнопку вызовет действие выхода из режима исполнения.
    Используя действия также можно завершать сеанс пользователя, сохранять документы, присваивать значения переменным
    Здравствуйте.
    Делаю так, как описано, но кнопка в режиме исполнения принимает вид показанный во вложении и неактивна. Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?
  7. #1767
    Вообще если кнопка обведена крестом, то это означает что с ней нет связи. Попробуйте удалить ее вытащить команду снова.
    Также убедитесь что объект у вас назначен на исполнение компьютеру.
  8. #1768
    Еще раз спрошу. Имеется в дереве объектов Значение. Нужно связать через скрипт один вход и один выход другого скрипта со Значением. Т.е. в другом скрипте будет считываться значение и писаться в Значение. Как получить вход и выход у Значения в скрипте? Чтобы можно было использовать подобные методы:
    ЗначениеЧтение.Connect(ВходСкрипта);
    ВыходСкрипта.Connect(ЗначениеЗапись);
    Все. Спасибо. Разобрался. Оказалось, что нужно просто писать методы вот так:
    Значение.Connect(ВходСкрипта);
    ВыходСкрипта.Connect(Значение);
    Последний раз редактировалось azausatu; 13.10.2014 в 08:19.
  9. #1769
    Благодарю. Про назначение компьютеру забыл совсем
  10. #1770
    Вы соединяете значения с ОРС переменными? Или другими значениями?
    Приложите ваш проект.
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
