Страница 176 из 531 ПерваяПервая ... 76126166174175176177178186226276 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,751 по 1,760 из 5303
Тема: ПР200
  1. #1751
    а без цифрового фильтра те же значения?
    Да. Без разницы.
  2. #1752
    11.09.2012
    Барнаул Алтайский край
    2,462
    Цитата Сообщение от По самые по... Посмотреть сообщение
    Таким образом, я как потребитель продукции компании "Овен", вижу несоответствие заявленных компанией характеристик своего изделия ПР200 реальным характеристикам и свойствам! Что будем делать господа?
    Так вот где ... порылась. А тут как честный ... пытаешься помочь. И выяснить что товарищ задумал осуществить. И как это лучше сделать.
    Программа ОЛ ещё сыровата и доводится совместными усилиями в том числе и форумчан.
    Пишите в раздел БАГОВ ОЛ.
    Или сразу разработчикам.
    С уважением.
  3. #1753
    13,609
    Может я чего не понял, один ПР воспринимает пороги а второй нет ? так может в ремонт ?
  4. #1754
    Проверил. Поведение аналогично описанному. Подтверждаю несоответствие. Информация передана разработчикам.
  5. #1755
    Цитата Сообщение от Евгений Ионенко Посмотреть сообщение
    Спасибо! Прошу информировать и опубликовать результаты!!!
  6. #1756
    13,609
    Я не знаю, но у меня аналоговый вход в режиме дискретного входа выходами управляет при подаче 24В, порог 1 = 10В как по умолчанию стояло.
  7. #1757
    9,963
    Тогда уже повторите его эксперимент, чем утверждать то, с чем и так никто не спорит! Уменьшите порог"1" до 5 вольт и "0" до 2 вольт и проверьте!
  8. #1758
    13,609
    У меня нет регулируемого БП, чтобы проверить эксперимент в чистоте. максимум это может 5В подать, поставив порог 4В например.
    Под рукой был 12В (12,1) поставил порог 1 = 15В, вход все равно срабатывает.
    Последний раз редактировалось melky; 08.11.2016 в 13:16.
  9. #1759
    9,963
    Это не принципиально 5 или 4 вольта, важен сам факт! И по-моему переменного резистора достаточно, вход под 100 кОм!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 08.11.2016 в 13:10.
  10. #1760
    13,609
    Вы думаете у меня тут валяются переменники прямо в каждом ящике ? )))
