Страница 176 из 780 ПерваяПервая ... 76126166174175176177178186226276676 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,751 по 1,760 из 7794
Тема: Вопросы начинающего
  1. #1751
    Спасибо, понял. Еще вопрос, никак не могу поладить с вашим скриптом "Сохранение и загрузка набора команд" в данный момент пытаюсь, чтобы при рестарте выбранная строка "восстанавливалась", никак не могу этого добиться, получается только, что при рестарте открываю список строк, а в списке нужная просто выделена уже.
    Последний раз редактировалось Vitorgan; 10.10.2014 в 15:59.
  2. #1752
    У ФБ "Список строк" нужно включить "Восстановление при рестарте" - чтобы загрузилась последняя выбранная строка.
    Однако кроме этого еще нужно выполнить загрузку. Самый простой вариант, создайте команду типа "Дискретный", установите у нее значение до опроса "Вкл", на закладке действия создайте действие "Выдать импульс" и выдайте импульс на команду загрузку набора.
    Но эту команду нужно обязательно расположить ниже ФБ "Список строк" - чтобы успела загрузится строка.
  3. #1753
    Пробую, поставил "Восстановление при рестарте" на список строк, включаю, Выбранная строка и номер выбранной строки( в дереве объектов) блекло-серого цвета.
  4. #1754
    Вы поставили его у всего ФБ или конкретного выхода?
    Нужно у всего ФБ.
  5. #1755
    У всего ФБ. Я даже проверить решил, мало ли чего у меня не правильно. Создал новый проект, и запихнул в него ваш скрипт.
    Создал команду, все делает правильно, импульс выдает, загружает, но строка не отображается...2.jpg
  6. #1756
    Попробуйте соединить выход "Номер выбранной строки" и "Номер строки (вход)".
  7. #1757
    все получилось) спасибо!
  8. #1758
    Подскажите как можно узнать сетевой адрес модуля ввода, для подключения к ПК через конфигуратор?
  9. #1759
    Этот вопрос вам нужно задать в разделе "Эксплуатация".
  10. #1760
    Заметил одну непонятную для меня вещь, когда создал новое окно, и вставил в него список строк из другого объекта, отображение строки работает, но только я удаляю в свойствах списка строк название заголовка, то сразу же отображение строки пропадает. (во втором окне мне нужно чтоб заголовка не было)
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
