Страница 175 из 348 ПерваяПервая ... 75125165173174175176177185225275 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,741 по 1,750 из 3477
Тема: КаСкада для Андроид устройств
  1. #1741
    представляете ,тот кто принимает код из ПР ,который естественно можно представить как символ юникода,да хоть картинку ,как минимум должен работать по модбасу ,а уж потом делать испражнения . Речь о том что блинк (приложение на телефоне) не работает по модбасу и принять или передать значение регистра из (в) ПР ,для дальнейшей интерпритации не может .Вот такой контекст .
    Вы сами говорили,что внимательно ознакомились с творениями своих конкурентов. По Вашим реплика это не
    просматривается. Глобальная стратегия создателей блинка затачивалась не под Ровкины ПР с мобасом на борту,а под
    разные платформы ардуино,расбери и кучу других. Мало того,что куча железа ,так и куча языков на которых можно
    работать,начиная от ФБД и заканчивая Питоном и Джавой. И с любой железяки,где стоит поддержка блинк, можно
    достучаться до многих промышленных протоколов. Да ОВЕН,не поддерживает блинковские библиотеки,но поддерживает
    модбас. Из любой железяки где поддерживается модбас можно достучаться до овеновских приборов. А блинк лишь
    служит вспомогательным средством удобной визуализации и связи устройств с разными протоколами.
  2. #1742
    13,609
    Одесса хранение информации = хранение переменной. А уж будете вы ее архивировать или нет это ваши половые трудности как этого достигнуть и для чего.
    Речь шла о взаимодействии значений переменных между узлами, ничего более.
  3. #1743
    12,159
    Ну так и идите на форумы этой кучи ,расбери итд... Вы посоветовали вместо каскады для работы с приборами Овен приложение блинк ,но облажались как всегда и отказываетесь кукарекать .Практика -критерий истины и когда вам говорят "попробуйте" сделать ,вы говорите что это не весой аргумент .Если хотите почесять язык ,то чешите в другом месте .
  4. #1744
    Хранение информации =хранение переменной. Разрешите не согласиться с Вашим частным определением. А архив это,что?
    По Вашему определению - много переменных. А почему не куча справок ЖЭК овских ? Поэтому я и сказал,что термин "Хранение
    информации" есть термин широко интерпретируемый. Теперь насчёт информации ,как переменной(именно в Вашей интерпретации)
    хранимой на сервере MQTT. Эта переменная там может хранится,а может и не хранится-это зависит от того позаботились Вы об
    этом или нет. Если Вы поставите 3 степень безопасности,то да будет. Только понадобится Вам эта сохраненна переменная -я думаю,
    что вряд ли. Вот Вы спрашиваете,что будет,если я не запрошу информацию у сервера. К примеру у Вас тикают часики на сервере.
    Вы спрашиваете у сервера " Сервера сколько времени?". Он Вам отвечает текущим временем. А запоминает он время последнюю
    секунду текущего времени перед обращением к нему, при условии, что дискретность часов одна секунда. Вопрос к Вам где Вы бу
    дитё использовать эту переменную,которая и на фиг никому не нужна?
  5. #1745
    13,609
    Одесса Архив - хранение переменнОЙ за Х времени. переменных в обоих случаях может быть больше одной.
    не тупите, речь о передаче переменных из разных источников вне зависимости, когда получатель соизволит ее прочитать. И если один источник передает на брокера последние значения (то же время), а другой подписчик его читает раз в 30 минут то цель достигнута, другой подписчик получит максимально последнее значение.
    Что и требуется для работоспособности. Как уже будет написано у вас ПО в издателе, получателях выбирать лично вам, к делу это не относится.
    Цель связать при помощи переменных два устройства.
    Даже если вы выбрали QoS 0 переменная в брокере будет храниться, при условии конечно, что она туда будет доставлена, чего данный уровень просто не гарантирует, это единственное отличие.
  6. #1746
    Цитата Сообщение от KaScada Посмотреть сообщение
    Было бы очень интересно посмотреть на выдачу слов из ПР200 в приложение Blynk.
    Скиньте проекты, потестим, посмотрим, поучимся у знатоков.
    Конечно это оффтоп, но очень уж интересно.
    Используя 11 сетевых регистров, я думаю можно, по крайней мере на СМИ2 это работает, вопрос только зачем?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  7. #1747
    Во первых я не советовал вместо Каскады использовать блинк. Я лишь только сказал,что Каскада ни есть уникальным
    инструментом решения подобных задач. И оппоненты и приверженцы Каскады ,судя по откликам это поняли. Поняли Ваше отношение к оппонентам и другим разработчикам подобного оборудования, творчество которых с Ваших слов является детскими
    соплями, а оппоненты неучами. Где же я облажался? Если устройство Вашей мыслительной системы отвергает даже намек о том
    что любая железяка с модбасом на борту может достучаться до регистров Овеновских приборов,то проблемы не в блинке и каска
    де, а в протоколе общения с Вашей мыслительной системой.
  8. #1748
    Затем,только,чтобы сбить корону с Ровки,который говорит ,что это невозможно,только и всего. А так и нафиг никому не
    нужно.
  9. #1749
    13,609
    capzap а если подписчик за серым адресом и сам инициирует запрос переменной из брокера ? тоже кто-то кого-то ждет ?
    з.ы. собственно по ссылкам, которые вы приводили все видно, запрос к брокеру выполняют в том числе и подписчики, а не получают данные, когда захотелось брокеру или издателю.
  10. #1750
    12,159
    нужно.
    Вы опять не просекли ,ПР и СМи2 работают по модбасу ...
  1. МИНИ СКАДА на АНДРОИД для ПР
    Ответов: 890
    Последнее сообщение: 21.04.2025, 05:51
  2. андроид для ПР за, против, всякого рода мнения
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 05.02.2016, 07:55
  3. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 23:50
  4. Система для сбора устройств с RS232
    от darkwolf в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 15.03.2015, 11:39
