Страница 174 из 419 ПерваяПервая ... 74124164172173174175176184224274 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,731 по 1,740 из 4957
Тема: разные вопросы новичка
    ПР200 опрашивает усройство по Modbus.
    Параметры типа unsigned word читаются-отображаются нормально.
    Один параметр имеет тип signed word - отображается ерунда какая-то.
    Необходимы дополнительные преобразования? Если да, подскажите, какие.
    9,968
    Цитата Сообщение от K123 Посмотреть сообщение
    Посмотрите здесь в 30 посте:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=13106&page=3
    И лабуда будет, если читать отрицательные целочисленные значения, ОЛ и ПР их не поддерживают!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 28.11.2021 в 00:45.
    Спасибо, попробую. Число положительное. Должно быть. Active power с эл.счетчика, бытового, обратного перетока нет.
    9,968
    Тогда уточните тип данных, может это 32(64) битное число?!
    4,212
    signed word будут иметь диапазон от -32768 до 32767
    Отрицательные числа в представляются в дополнительном коде, ПР не умеет отображать такие числа и они будут выглядеть как 65535 для -1 или 65436 для -100, а положительные числа будут выглядеть нормально
    Дополнительные преобразования зависят от того, что Вы хотите с такими числами делать
    Без дополнительных преобразований такие числа можно только складывать и вычитать. Для умножения и деления нужны макросы.
    Если нужно выводить на дисплей ПРки, то тоже нужны макросы
    9,968
    Так он пишет что положительные значения неверно кажет, чего не должно быть, короче, пока все непонятно!
    В том то и дело, что непонятно
    Вот скриншот Modbus pool - все отлично читается:
    Вот скриншот OL - показывает непонятные цифры:
    9,968
    В INT16 нет такого числа "64556", код числа соответствует отрицательному числу, можете мой макрос применить, он покажет отрицательное значение!
    9,968
    Может он имеет ввиду код числа? Так код числа всегда положителен! Пётр уже приводил пример, что код числа "65535" соответствует числу "-1"!
    что такое код числа, непонял. скриншоты выше отправил
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
