Страница 170 из 419 ПерваяПервая ... 70120160168169170171172180220270 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,691 по 1,700 из 4957
Тема: разные вопросы новичка
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от brig62 Посмотреть сообщение
    Подскажите, как удобнее всего задать линейный график? На входе имея показания датчика уличной температуры. Наверняка было и не раз. Но поиск на форуме работает как то странно.
    Вот погодозависимый график.
    Если бы вы ещё прокомментировали все эти D, dt, %.. Было бы вообще замечательно
    • Тип файла: jpg ааа.jpg (108.6 Кб, Просмотров: 18)
    Спасибо Василий. С графиком разобрался быстро. ПИД мне не нужен. Нужна будет модуляция. Но это надеюсь сам справлюсь.
    В библиотеке в ОЛ есть график на 4 точки вроде или на 10....
    9,968
    Мне кажется, там не хватает подобного макроса на 32 точки!
    Есть на 4, который можно модифицировать на 2 точки, есть и на 10, но этот вариант больше для линеаризации, его можно использовать для построения НСХ нестандартных датчиков.
    Погодозависимый вариант так же приведен: https://www.youtube.com/watch?v=j6xGbq7f8AU
    Последний раз редактировалось Ревака Юрий; 24.05.2021 в 10:08.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста, есть воздухораспредилитель с двумя катушками 24 В на пневмоцилиндр и два концевых выключателя, мне нужно, чтобы цилиндр сделал ход в одну сторону, потом в другую и все, его положение смотрю концевыми выключателями, но вот незадача, ход цилиндра у меня зацикливается, как в лоджике прописать, что сделал ход в верх и ход в низ и все, а то у меня получается - концевик 1 дает сигнал ход вверх, доходит до второго концевика, дает ход вниз и так по кругу, голову ломал ломал и что то никак(((
    9,968
    Цитата Сообщение от Kondor416 Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.
    И где то, что натворили?
    Можно поставить RS-триггер, по окончанию хода в другую сторону с помощью детектора заднего фронта триггер сбрасывается в состояние "0"!
    Как один из вариантов, короче, для "нормальных" людей здесь обратная проблема выбора варианта из множества возможных!
    Вы вероятно решили кардинально сменить сферу деятельности и это будет ваше первое творение?
    Спасибо большое за подсказку добрый человек, буду пробовать, смена деятельности координальная нет, скорее сопутствующая задача, вообще мне интересна эта тема, раньше руки до неё не доходили, да и задач таких не стояло. Новые знания всегда полезны и я же пишу в тему для новичков, прально же? И не прошу все за меня написать, прошу подсказать, направить так сказать на путь истинный.
    9,968
    Попробуйте так:
  1. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 20.08.2026, 16:52
  2. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
