Страница 17 из 29 ПерваяПервая ... 7151617181927 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 300
Тема: Детектив: в щите сдохло два ПЛК-110 [М02] с диким нагревом до +50. Ишу причину
    23.09.2008
    Центророссийск
    3,195
    Последний раз редактировалось Валенок; 09.08.2021 в 12:53.
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Есть только один ньюанс.
    P = I^2*R*t
    Тепло выделяется не только на катушке реле, по и везде по плате - дорожка, контактах и т.п. Есть сомнения что последние делаются физически толще (да еще в квадратичной зависимости) после изменения U на меньшее значение. Но это не точно ))
    Это неточно. Имеем 5 Вольт и 40 мА, на каких конкретно элементах выделится это тепло - все равно. А если будем дополнительно подкладывать потери в дорожках и на p-n переходах, то это только уменьшит ток в цепи, и, соответственно, мощность. В квадрате.
    И откуда у вас взялось время в формуле мощности?
    Последний раз редактировалось Алексеев Савр; 03.08.2021 в 10:39.
    Цитата Сообщение от VaBo Посмотреть сообщение
    Это неточно. Имеем 5 Вольт и 40 мА, на каких конкретно элементах выделится это тепло - пофигу.
    И откуда взялось время в формуле мощности?
    Это не мощность, а количество теплоты, выделяемое за время t.
    31.07.2013
    Аркаим
    1,483
    Ну или как вариант брать ПЛК с транзисторными выходами и использовать внешние реле.
    21.12.2011
    Северодвинск
    438
    Т.е. вы мощность нагрева в милиамперах считаете?
    Многое становится понятно...
    PS. И там и там рассеивается по 4,8 Ватта
    Так то оно так, если питалово этих релюх постоянное, а не импульсное, без сглаживания. Я, просил ТС проверить осциллографом уровни питающих напряжений на предмет отказа конденсатора фильтра источников. Он робко отказался. Повторю просьбу!
    По самые по... Просьба тады объяснить, ЧТО мерить.
    А то я мерил... ща найду, вот: https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post359808
    Это замеры с блоков питания в щите. Но в ПЛК свой блок питания стоит. Я надеюсь, речь не идёт о том, что мне надо внутри ПЛК что-то мерить?
    VaBo Это вопрос мне (про мощность по миллиамперам)? Я токи сравниваю по данным из каталога.
    Я бы отталкивался от мысли, что в блоке питания релюх, с прогревом, отваливается сглаживающий конденсатор. Тогда становится понятен разогрев этих релюх при питании импульсами с частотой ШИМ источника питания. Т.е., разогрев происходит из-за потерь на перемагничивание сердечников реле при питании импульсным напряжением.
    Прошу простить меня за тупость, но я всё ещё не понимаю, о каком блоке питания идёт речь и о каких релюхах.
    а) Если о релюхах снаружи щита (которые работают от отдельного Mean Well и управляются релейными выходами ПЛК и модулей IO) - то на их нагрев наплевать слюнями с высокой башни ©. И этот блок питания я осциллографом смотрел.
    б) Если о тех релюхах, которые стоят внутри ПЛК (и о том блоке питания, который внутри ПЛК, который из +24 вольта входного делает +5 и другие напряжения для работы электроники ПЛК) - то смеряю.
    Хммм... и тут мне пришла в голову идея. У меня ж есть в щите модуль на 32 реле и на 16 реле. Стоят рядом, плотно упиханы в перфокороб. И там, видимо, реле жарят не так, как в ПЛК.
    Короче, да... сегодня смеряю то, что приходит на реле в ПЛК. Интересно, почему в модуле IO реле не такие горячие, хотя они такие же.
    Подпаяйте четыре проводника в платы ПЛК и выведите их наружу для связи с осциллографом:
    1. Общий
    2. Питание реле ПЛК
    3. Вывод обмотки реле, который соединяется с коллектором транзистора.
    4. Сам управляющий сигнал на базу транзистора.
    В правильно функционирующей схеме не должны наблюдаться провалы питания, выбросы на обмотке реле, перепады управляющего сигнала в течение всего времени исполнения команды Включить выход.
  1. При перепрошивке сдохло ПР114
    от vnkorol в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 30.07.2016, 05:03
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 27.08.2013, 15:11
  3. как найти причину самосброса?!
    от EFrol в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 02.07.2010, 16:01
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.04.2007, 10:25
