Страница 17 из 28 ПерваяПервая ... 7151617181927 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 276
Тема: ОВЕН СМИ2-М - обновленный modbus-индикатор
  1. #161
    27.01.2015
    12,252
    Цитата Сообщение от Ollema Посмотреть сообщение
    Скачал конфигуратор, подключил СМИ2-М. Просит драйвер GD32 USB CDC ACM. Где брать?
    Он устанавливается вместе с конфигуратором, если галочку не снимать.
  2. #162
    15.03.2018
    Ижевск
    835
    См. мой пост выше.
    Где увидеть текущую версию ПО в приборе?
    Последний раз редактировалось Ollema; 27.05.2022 в 11:54.
  3. #163
  4. #164
    27.01.2015
    12,252
    По умолчанию Переход на новый клеммник
    Добрый день, коллеги.
    Из-за проблем с поставки клеммников Phoenix Contact - мы были вынуждены заменить клеммник, используемый в СМИ2-М.
    Начиная с 22 ноября 2022 года СМИ2-М выпускается с новым клеммником.
    Новый клеммник поддерживает только один вариант установки - фронтальный.
    Совместимости между старым и новым клеммником нет - то есть для приборов, выпущенных до 22 ноября 2022 года, можно использовать только старый клеммник (зеленый), а для приборов, выпущенных начиная с 22 ноября 2022 года - новый (синий).
    Фото нового клеммника:
  5. #165
    С меня небольшой обзорчик и подробные фотки того, какие туда НШВИ влезают!
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net
  6. #166
    Опять недоразумение с лепестками... Боль.
  7. #167
    По умолчанию Обновлённые клеммники для СМИ-2М (Degson, 2022 год)
    Хэй! Даю подробный отчёт по новым клеммникам с фотками и видео.
    Сводка тезисов такая:
    * Новая клемма НЕ может быть установлена перпендикулярно корпусу СМИшки для сокращения глубины монтажа.
    * Она по прежнему съёмная, как и была
    * В неё влезает наконечник НШВИ(2) на 0,5 квадратов при обжиме шестигранником, как было в старой клемме. Ура!
    * Она составлена из двух клемм, и поддевать её, чтобы снять со СМИшки, надо с левой стороны (около выводов питания), иначе она при снятии разделяется на две.
    Вот ссылка на пост с описанием обновления: https://cs-cs.net/owen-smi-2m-indika..._degson_-_2022
    Вот видео:
    Сравнение старых и новых клемм:
    Процесс НЕправильного и правильного снятия клеммы:
    Подключение разных проводов и кабелей с НШВИ и без в клеммы:
    SMI-2M-NewKlemms-5.jpg SMI-2M-NewKlemms-6.jpg SMI-2M-NewKlemms-7.jpg SMI-2M-NewKlemms-8.jpg
    Примечание от меня: раз клемма Degson - то написали бы её модель. Я бы взял себе про запас для того, чтобы можно было бы иметь несколько тестовых цепей, в которые подцеплять одну и ту же СМИшку. Чтобы провода из клемм не вынимать.
  8. #168
  9. #169
    GT333K-3.5-04P-12-00AH (Golten)
    Спасибо! Внёс в пост!
  10. #170
    Честно говоря все испортили. Клеммники не лифтовой конструкции это грёбаный ад.
    Я ими на дешманском Китае и ОПС наелся.
    Ну есть же кучи китайских производителей, неужели ничего не смогли найти на замену??
    Последний раз редактировалось bayk; 02.01.2023 в 00:38.
  1. Индикатор RS485 - СМИ2
    от Ельцов Андрей в разделе В продаже
    Ответов: 301
    Последнее сообщение: 06.05.2024, 21:11
  2. Выносной индикатор для ОВЕН ПР
    от Atman в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 31.07.2017, 16:16
  3. ПЛК-100 и СМИ2 - связь по протоколу ОВЕН
    от Антон Волков в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 10.09.2014, 19:17
  4. СМИ2 и modbus
    от ribamuka в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 23.04.2014, 17:43
