Страница 17 из 21 ПерваяПервая ... 71516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 208
Тема: ТРМ1033 Новый контроллер для управления приточной вентиляцией
  1. #161
    Цитата Сообщение от Тимур Назарбоев Посмотреть сообщение
    Добрый день, если вам необходим ПЧ, то на приточно-вытяжных алгоритмах не хватает аналоговых выходов на частотник. Вы можете взять отдельно на приточную систему и отдельно на вытяжку.
    ну у меня получается надо менять производительность в разных событиях "объекта" - когда всё нормально, это минималка, когда всё ненормально и всё вокруг работает - это максималка. Поэтому я не вижу алттернативы ПЧ, учитывая трёхфазный двигатель вентилятора.
    А вот вытяжка наборот простая - просто выход в атмосферу, ставить на неё что-то умное совершенно нерационально
    ну вот какие-то алгоритмы у вас непродуманные
    что даже типа модулем расширения я не могу никак дополнить функционал
  2. #162
    ТРМ1033 с алгоритмом 01.00. Есть ли возможность вывести на дверцу щита индикацию работы установки? Т.е. две лампы - зелёная и красная. Красная на DO8 при аварии. А зелёную, что всё хорошо и установка работает куда цеплять?! Есть DO4. В описании про него ничего не сказано. Можно ли его задействовать для этого?
  3. #163
    Добрый день, DO4 к сожалению использовать не получится в алгоритме 01.00. Это свободный незапрограммируемый выход, который не задействуется. Выхода под нормальную работу не предусмотрено, о нормальноработающей системе информирует зеленый светодиод "работа" на лицевой панели ТРМ1033.
    Старший инженер группы технической поддержки ОВЕН
  4. #164
    13,633
    poligon реле с перекидным контактом на аварийную лампу - типа NOT авария . Только питание не постоянное надо брать, а что-то, что запускает систему от другого выхода. Чтобы не горела, когда нет аварии и тухла при аварии, если на том выходе в работе все равно есть уровень.
    з.ы. колхоз...
  5. #165
    Так в закрытом щите его не видно. Я поторопился и уже отверстие в дверце под лампу просверлил. По аналогии с Сегнетиком. А выход на подогрев жалюзи? Если не используется. Можно включать его при пуске и отключать при останове?
  6. #166
    13,633
    Открыть приточный воздушный клапан - чем не устраивает?
  7. #167
    Можно и так. Мне просто нравится, что когда идет процедура запуска лампа мигает, как запустились - горит постоянно. При условии что DO4 всё равно свободен.
  8. #168
    13,633
    немного магии в обвязке на выходе из реле времени и простой реле можно и помигать даже если в контроллер нет доступа.
  9. #169
    Приветствую. можно ли использовать прошивку от ТРМ1033 в ПР 200 и наоборот ?
  10. #170
    В ПР200 нельзя загрузить прошивку ТРМ1033.
    ТРМ1033 можно использовать как ПР200, но потом обратно всё уже НИКАК НЕ ВЕРНЁТЕ (прошивку ТРМ1033 потом уже НЕ СМОЖЕТЕ ЗАГРУЗИТЬ)
  1. Управление приточной вентиляцией с электронагревателем
    от turavinin в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 06.07.2016, 11:26
  2. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 11.11.2013, 12:32
  3. Управление приточной вентиляцией
    от сергей1573980 в разделе Подбор Оборудования
    Последнее сообщение: 28.03.2011, 10:35
  4. контроллер приточной вентиляции трм133м-02
    от Фадеева Надежда в разделе Контроллеры для систем вентиляции и кондиционирования
    Последнее сообщение: 24.12.2009, 13:58
