Страница 17 из 25 ПерваяПервая ... 71516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 245
Тема: Критическая ошибка в среде программирования Овен ЛОДЖИК или это я д-ак
  1. #161
    20.11.2011
    2,552
    Цитата Сообщение от Владимир Ситников Посмотреть сообщение
    O__O
    Что значит "первым обрабатывается верхний вход"? Вы что вкладываете в понятие "обработка входа XOR"?
    Не имеет значения XOR или нет, я говорил об этом.
    Снимок.PNG Снимок1.PNG Разницу видите? Функция одна и та же, а вычисление разное.
    Последний раз редактировалось Василий Кашуба; 03.08.2017 в 22:17.
  2. #162
    12,150
    Причем многие знают об этом уже давно ,а некоторые только сейчас
  3. #163
    12,987
    Хотя для элементов AND, OR, XOR вообще стек не должен участвовать, так как входа у них равнозначны.
  4. #164
    20.11.2011
    2,552
    Входы может и равнозначные, но на один из входов одного элемента, подаётся сигнал с выхода другого элемента, и пока этот выход не вычислится, на входе ничего не будет. Где промежуточные вычисления хранятся?
  5. #165
    12,987
    Василий Кашуба, ну давайте посмотрим на AND - на одном из входов выход другого элемента - на выходе AND 0 - вычислился выход элемента и стал 1 - попал на вход AND, на выходе стало 1
    На кой там в булевой логике хранить для AND значение ?
    тоже для XOR, OR и так далее...
    А вот если вы что-то делаете с задержками и т.д. вот только тогда может потребоваться и то, решается флагами, правда которых в ОЛ нет.
    Последний раз редактировалось melky; 03.08.2017 в 23:13.
  6. #166
    20.11.2011
    2,552
    По вашему все семь выходов одновременно вычисляются? И почему вы взяли для примера булеву переменную, а не ИНТ.?
  7. #167
    12,987
    А вы пример переполнения стека для INT привели ? к тому же при AND со входами int тоже булевые операции выполняются только над всеми битами числа и опять же, к чему там стек ?
    Может сами операторы надо последовательно выполнять, а не биты в стек заносить, там где он 300 лет не нужен ?
    Последний раз редактировалось melky; 03.08.2017 в 23:28.
  8. #168
    И? Результат вычисления разный что-ли получается?
    То, что стек используется по-разному это "особенность реализации" (отсутствие оптимизации использования стека).
    А если от порядка входов AND меняется результат, то это уже бага ОЛ.
  9. #169
    12,150
    Стек это внутренний механизм обработки схемы по всем выходам с обратными связями (в том числе когда одни выходы участвуют в формировании других) .Чем больше ОС тем глубже заполняется стек ..Раньше он был 6 ,потом 15 ,а потом динамическим ...
  10. #170
    12,987
    Ну так вот вопрос по оптимизации, если в участке схемы нет обратных связей, ни прямых, ни явных, зачем данный участок класть в стек ? все и так выполнится последовательно.
  1. Два вопроса по ОВЕН-Лоджик.
    от Sargon в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 06.02.2017, 15:45
  2. ФИЧИ И БАГИ ОВЕН ЛОДЖИК
    Ответов: 649
    Последнее сообщение: 29.07.2016, 10:33
  3. Универсальные макросы для ОВЕН ЛОДЖИК
    Ответов: 197
    Последнее сообщение: 28.06.2016, 09:53
  4. Пожелания по развитию овен лоджик
    Ответов: 146
    Последнее сообщение: 25.04.2013, 22:47
  5. Драйвер для ОВЕН ТРМ210 в среде LabVIEW
    от tzpp в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 16.02.2010, 13:06
