Страница 17 из 50 ПерваяПервая ... 7151617181927 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 547
Тема: ПИД регулятор для OWEN logic
    Сложилась ситуация, когда потребовалось с экрана вводить значение минимальной мощности для PID-регулятора, используя функцию записи в блок (PID) и назначении параметра "Минимальная мощность", вводимой через переменную с экрана, по факту не повлияло на установку минимального уровня мощности, всё-равно опускалась ниже заданной с экрана, но не ниже той, что задана в свойствах блока PID. Версия OL правда не самая последняя, 1.9.141.11991 используется пока. Как можно выкрутиться из этой ситуации ?!?
    Бояринцев Иван Юрьевич
    Похожую проблему но для параметра "пуск АНР" уже исправляли:
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post250668
    пора выбрасывать прах, от обиды на мир, пока тела наши не стали невидимыми...
    9,587
    Если рассуждать по "трезвому", значение через блок записи в ФБ должно иметь приоритет перед значением в свойствах, иначе пропадает всякий смысл этого действа!
    У меня последняя версия ОЛ и ещё хуже, вообще всё игнорируется:
    • Тип файла: owl PID_1.owl (447.1 Кб, Просмотров: 63)
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.02.2018 в 01:33.
    При записи через WriteToFb свойства конечно должны игнорироваться. И так это и работало. Ошибку в симуляторе обнаружили или в приборе?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
    9,587
    Обнаружил не я! Я подумал, что могли ошибиться и посмотрел в симуляторе, результаты я выложил, они оказались ещё хуже!
    Колеги, а эту проблему так и не решили? Столкнулся с этой историей в текущей версии OL.
    С какой именно проблемой? Запись через WriteToFb не перетирает встроенные настройки блока?
    Да, именно так.
    Блок запоминает значение переменной в момент запуска программы, после этого поменять значение не возможно.
    Пока вариант решения:
    Записываем новое значение в энергонезависимую переменную, в инструкции пишем, после изменения значения - перегрузите ПР.
    Последний раз редактировалось plb; 11.12.2021 в 11:32.
    Помогите пожалуйста с ПИДом. Использую ПР200.
    Задача следующая: два ПЧВ с управлением по аналоговому входу 0-10 вольт, управляют АД с редукторами. На редукторах стоят по одному датчику. Задание первому ПЧВ от потенциометра. Второй ПЧВ должен подстроится к первому так, чтобы импульсы синхронизировались. Примерный коэффициент разности частот 0.86. Частота на редукторах около 1 Гц.
    Потенциометр подключен к AI1, он же в ОЛ подключен к AO1 и управляет ПЧВ1. Управление ПЧВ2 подключено к AO2.
    А почему не задаете частоту по рс-485? Так будет задаваться одна и та же скорость
  1. Версия OWEN Logic.
    от smk1635 в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 25.05.2014, 21:18
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.08.2012, 10:57
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 15.01.2011, 22:59
