Страница 17 из 38 ПерваяПервая ... 7151617181927 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 381
Тема: Визуализация(компоненты и настройки)
    Там дело в том,что шрифт в CS и шрифт в панели отличаются. Этот косяк обещали в следующей прошивке исправить.
    А как пользоваться Trend'ом? Есть где вразумительное описание?
    Возможно ли в СDS 3.5 сделать так, чтобы единица измерения переменной отображалась в самом индикаторе переменной (например, элемент "прямоугольник" в качестве индикатора аналогового значения), а не за его пределами прописывать текстом? Например 45 Гц, 55.5 oC. Если да, каким образом это реализовать?
    Последний раз редактировалось Lyohin; 26.01.2015 в 16:50.
    Смотрите "Содержание" раздел "Текст и язык в визуализации". Нажимаете "F1" в самой программе CoDeSys.
    Не отображаются рисунки.
    СПК107, прошивка 3.939, codesys 3,5 SP5
    Задача - сделать подложку из рисунка и по событиям выводить/скрывать более мелкие элементы
    пробовал использовать подложку - рисунок bmp, jpeg, png, размер 700х300 - в результате белый экран, и ничего.
    при этом, в компиляторе все нормально отображается, компилится, грузится, показывает экран в codesys, а панель глючит.
    попробовал использовать элемент "Изображение" и рисунки поменьше - результат тот же, появилась рамка и пара кнопок, но рисунок не отображается на панели.
    Как с этим бороться? Что посоветуете?
    Задача была решена созданием нового пустого проекта и загрузки минимального количества необходимых картинок.
    При этом, картинки все равно грузятся долго.
    Была та же проблема, по совету ув. приборист, сменил стиль визуализации на 3.5.3.0(Менеджер визуализации=>Установки=>Выбранный стиль), чем и решил проблему.
    CODESYS v3.5 SP5. Визуализация. Настройки "эксперт". Пытаюсь динамически изменять стиль линии (для имитации активного контура на мнемосхеме). В PLC_PRG объявил переменную типа "INT", в свойствах линии подвязал переменную к соответствующему атрибуту, запускаю программу в отладке, изменяю переменную в соответствии с допустимыми значениями (0 = полностью, 1 = пунктиром, 2 = точками ... и т.д. ) и... - ничего! Все безрезультатно.
    Уважаемые эксперты, простите, если вопрос покажется слишком простым, но как изменять стиль линии динамически?
    Цитата Сообщение от Sepsis Посмотреть сообщение
    CODESYS v3.5 SP5Уважаемые эксперты, простите, если вопрос покажется слишком простым, но как изменять стиль линии динамически?
    Господа, может кто проверить? Ну не изменяется ни стиль линии, ни ширина в процессе отладки, хотя все согласно мануалу делаю. Не могу понять, что-то нужно еще активировать в свойствах и настройках, или же это просто программный баг?
    Проверил, у меня тоже не работает. Я вообще линии стараюсь не использовать - они в WebVisu коряво отображаются.
  1. Посоветуйте компоненты для простого алгоритма
    от lenspecstroy в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 20:09
  2. Програмные компоненты
    от zendo057 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 22.08.2013, 21:41
  3. Визуализация и стандартные настройки.
    от Elka в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 09:19
  4. настройки ТРМ138
    от Макс ВГМХА в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.03.2011, 19:48
  5. не могу найти компоненты;v2.3
    от ГоршенинВладимир в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 10:21
