Страница 17 из 19 ПерваяПервая ... 71516171819 ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 181
Тема: ПЛК-160 сброс программы
  1. #161
    13.10.2007
    Воскресенск
    68
    А я на одном ПЛК 160 обновил прошивку без снятия джампера на плате до 2.15.8...... обновилось нормально.... последствий не будет?
  2. #162
    А без снятия джампера это как? через Codesys?
  3. #163
    13.10.2007
    Воскресенск
    68
    да через Codesys
  4. #164
    Хмм... надо попробовать, а то напрягает постоянно корпус разбирать
  5. #165
    Через UpdateCore манипуляции с джампером не нужны. После обновления прошивки через UpdateCore, рекомендуется перезагрузить контроллер.
  6. #166
    Внимание!!!
    Обновление прошивки на версию 2.15.6 через UpdateCore необходимо производить c версии 2.14.0
    Могут возникнуть проблемы при обновлении прошивки с версии 2.15.3 на 2.15.6 через UpdateCore, старая прошивка может слететь, а новая не встать. В этом случае необходимо будет перепрошить контроллер через программу перепрошивки на версию 2.14.0 и через UpdateCore обновиться до 2.15.6
    Последний раз редактировалось Гарчев Евгений; 19.01.2016 в 12:17.
  7. #167
    13.10.2007
    Воскресенск
    68
    Цитата Сообщение от Гарчев Евгений Посмотреть сообщение
    Внимание!!!
    Обновление прошивки на версию 2.15.8 через UpdateCore необходимо производить c версии 2.14.0
    Могут возникнуть проблемы при обновлении прошивки с версии 2.15.3 на 2.15.8 через UpdateCore, старая прошивка может слететь, а новая не встать. В этом случае необходимо будет перепрошить контроллер через программу перепрошивки на версию 2.14.0 и через UpdateCore обновиться до 2.15.8
    а я еще на одном обновил с версии 2.15.3 до 2.15.8.... 3 дня уже.... полет нормальный)))
  8. #168
    Внимание!!!
    А с 2.15.3 откатиться на 2.14.0 через Updatecore можно или тоже желательно через программу перепрошивки?
  9. #169
    Прошу прощения, речь шла про обновление на версию 2.15.6. При обновлении с 2.15.3 на 2.15.6 через Update Core сталкивались с проблемой загрузки новой прошивки. Предыдущий пост поправил.
  10. #170
    С откатом на 2.14.0 через UpdateCore проблем не наблюдалось.
  1. Сброс программы PLC 110
    от Raa в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 05.01.2021, 00:39
  2. Сброс программы в МОДУС 5684-0.
    от Elka в разделе Интерфейсные модули
    Последнее сообщение: 24.06.2012, 13:12
  3. программный сброс си-30
    от vligm в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 11:48
  4. сброс на сми-1
    от Р.Александр в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 15:36
  5. Сброс программы
    от StanislavU в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 19:00
