Страница 17 из 783 ПерваяПервая ... 715161718192767117517 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 7826
Тема: Вопросы начинающего
  1. #161
    На 500 точек стоит столько же сколько и Lectus.
    А на большее количество точек вы Lectus использовать и не сможете.
    Интересная информация. В дальнейшем если будет возможность буду настаивать на покупке вашего ОПЦ. Мне он кажется гораздо удобнее
  2. #162
    Запарился читать форум с начала, поэтому могу повториться, но всё-же вот мой вопрос.
    Имеется МДВВ + Мастер SCADA? Всё настроил-работает. Какой элемент мне выбрать для управления выходами МДВВ типа кнопка, или какие настройки установить, так-как МДВВ требует константу 1000 а кнопка выдаёт 1.
    Заранее спасибо!
  3. #163
    Добавляете команду, устанавливаете ей тип "Дискретный", а затем вытаскиваете на мнемосхему - она станет кнопкой. В свойствах кнопки можно задать фиксацию.
    Чтобы преобразовать значение команды ложь/истина в 0 или 1000, воспользуйтесь модулем "Расчет" - производите в нем умножение. Перетащите в таблицу переменных команду, и в формулу пропишите:
    Команда_1*1000
    Когда команда будет "ложь" на выходе будет 0, когда истина - 1000. Расчет и связывайте с ОРС переменной
  4. #164
    Здравствуйте!
    Подскажите, а лучше покажите, как работать с модулями из библиотеки «работа со временем» и конкретно интересует модуль импульс по времени.
  5. #165
    У любого ФБ есть справка в котором есть подробное описание его работы. Вызовите контекстное меню ФБ - Справка.
    Вот описание ФБ "Импульс по времени" из справки:
    В момент наступления астрономического времени Часы : Минуты : Секунды на Выход подается "Истина" в течение промежутка времени Продолжительность сигнала, после чего на Выход опять подается "Ложь
  6. #166
    И еще вопросик.
    Мне понадобилось на рабочей станции, где установлена «скада» и запущен проект, выключать на время работы проекта, explorer (дабы операторы не шкодили), а во время обслуживания или настройки включать explorer вновь. Как это сделать правильно?
    Я конечно решил эту проблему но по своему по делитански, посмотрите пожалуйста , а может я сделал все правильно?
  7. #167
    И еще вопросик.
  8. #168
    А что смотреть то?
    Проблему можно решить несколькими способами.
    Во первых в MasterSCADA есть специальный ФБ "Контроль приложений" раздел "Служебные" палитры ФБ. Данный ФБ записывает в журнал открытие посторонних программ. На основании записей журнала к оператором можно применять различные санкции.
    Можно также использовать специальные программы, которые ограничивают доступ к различным программам, например при помощи программы WinLock
    http://www.crystaloffice.com/winlock/
    http://www.softkey.ru/catalog/progra...ID=5091#o12858
  9. #169
    Спасибо помогло!
  10. #170
    Поспешил, а где
    что-то не найду
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
