Страница 168 из 784 ПерваяПервая ... 68118158166167168169170178218268668 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,671 по 1,680 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #1671
    Можно. Через выход динамизации, получаете номер строки. Если номер строки совпадает с нужным вам, то при помощи входа динамизации "Отключить" включаете видимость нужного вам поля данных.
    Задача состоит немного в другом, есть "Выпадающий список", в нем например 3 строки:
    1. Ввод данных
    2. Рецепты
    3. Порядок дозирования
    В режиме исполнения я выбираю "Порядок дозирования", после клика на данную строку, хочется чтобы по центру мнемосхемы появилось окно с некими настройками дозирования. Возможно ли так?
  2. #1672
    Можно. При помощи модуля "Событие" отслеживаете номер выбранной строки. Если номер соответсвует нужной вам, то событие переходит в состояние "Вкл".
    Далее на закладке "Действия" создаете действие типа "открыть", и привязываете к нужному вам окну. Аналогично можно сделать через ФБ "Управление документом".
  3. #1673
    Не совсем понимаю, каким образом я отслеживаю номер выбранной строки.
  4. #1674
    Создаете команду, связываете ее с выходом динамизации "Выбранная строка". Так вы получите номер выбранной строки в дереве объектов.
    После этого значение с этой команды можно обрабатывать в модуле "Событие" составляя формулу.
  5. #1675
    СкадаМастер, вы точно мастер! Получилось открыть окно при выборе строки, спустя 3 дня! Спасибо большое! Теперь встал вопрос, а если мне требуется выбрать из 6 строк, а к выбранной строке можно добавить только одну команду? как мне быть?
  6. #1676
    Это не играет роли. Команда возвращает номер выбранной строки, будет ли их 3 или 6 совершенно неважно.
    После того как номер выбранной строки поступил в дерево объектов, вы можете его обрабатывать так как вам нужно.
  7. #1677
    Но у меня же на каждую строку свое окно должно открываться
  8. #1678
    Тогда команда одна, а событий 6. У каждого события своя формула и свое окно для открытия.
  9. #1679
    Либо я уже завис, либо я что-то все таки не так делаю) с командой все сделал как вы сказали, а для события прописал в формуле, что если Команда1=истина, то событие истина. И открывается строка, которую я прописал в выходе динамизации "Выбранная строка".
  10. #1680
    Это очень странно. Команда должна у вас возвращать целое число - номер выбранной строки.
    И формула должна быть например Команда1=3
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
