Страница 163 из 172 ПерваяПервая ... 63113153161162163164165 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,621 по 1,630 из 1712
Тема: Области применения ПР114
  1. #1621
    13,382
    По видео ничего непонятно, кроме наличия срабатывания самого датчика, меняет цвет с красного на зеленый так понимаю, что проходит метку ?
    Может быть вообще убрать R нагрузки ?
    Блин, нравятся мне такие паспорта... Указан тип ключа P-N-P и догадайся где там эмитер а где коллектор ))
    Что производитель говорит на эту тему ?
    Последний раз редактировалось melky; 20.09.2016 в 10:13.
  2. #1622
    Я тоже не очень понял что там происходит, что-то моргает, попробуйте сделать на выходном реле ПР дублер сигнала с входа датчика на выход реле и на светодиод или лампочку, и посмотреть каждый раз будет срабатывание или нет просто прямую линию в логике протянуть на свободный выход.
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  3. #1623
    Пользователь Аватар для Dimooon
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Производитель на связь пока не выходит... ПОдключил резистор 1,5К , как Вы сказали - не работает.
  4. #1624
    Ну всё как обычно - эмиттер на плюсе, коллектор на выход. Какие тут могут быть варианты?
  5. #1625
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Соединил вход 1 напрямую с выходом 3 - вход мигает - выход нет.Хотя в начале несколько раз моргнуло на выходе...
  6. #1626
    Варианты могут быть следующие:
    -светодиод моргает но процессор не видит вход из-за напряжения на грани может не полностью открыться транзистор оптрона, а для светодиода этого достаточно
    -глюк логики, но это легко проверить замкнув вход от перемычки, если реле сработает, значит проблемы с уровнем на датчике
  7. #1627
    04.05.2013
    Казахстан,Рудный
    450
    Да. С ПР все нормально. Посадил датчик на реле 24 В DC, а через него на первый вход ПР. Первый раз срабатывает - второй -нет. Это датчик. Прошу меня простить за этот вынос мозга...
  8. #1628
    Главное что разобрались.
  9. #1629
    Привет всем!!Как на owen logic(для пр 110) сделать ,чтобы 2 насоса на КНС работали по очереди(чередование)??первый отработал затем второй потом опять первый и.т.д....Если какой нибудь фб ?я новичок обучаюсь програмированию(
  10. #1630
    http://www.owen.ru/forum/showthread....l=1#post220868 В этом посте как раз похожая задача, и есть пример.
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
