Страница 162 из 883 ПерваяПервая ... 62112152160161162163164172212262662 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,611 по 1,620 из 8822
Тема: Экспресс вопрос (ответ)
  1. #1611
    Кто хочет ищет решения ,а кто не очень хочет ищет причину.. Я просто искал возможность задействовать как можно меньше точек OPC сервера для перевода часов!!! Так вот для 4-рёх выборок влез в 8 тегов!!! интересовало а в меньшее мона?
  2. #1612
    вот если бы сетевой переменной можно было наследовать адрес (допустим даже от часов реального времени) 0x0400 = сетевой переменной =1 - но я так понял и это не работает!!! Вот в чём трабл!!!! и получается для сравнения какой либо переменоой X с минутой Y реального времени - нужно свои часы городить, при имеющихся встроенных - нонсенс!!!
  3. #1613
    23.08.2014
    Бутово
    61
    Здравствуйте. Подскажите, как лучше решить задачу? Цифровой датчик импульсов на подающем валу, подключил к аналоговому входу ПР114, к аналоговому выходу ПР114 подключил СИ20. Нужно привести в соответствие, счетчик показывал не кол-во импульсов, а кол-во метров, т. е. вместо 130 импульсов СИ20 показывал 10 или 100 в мм. Пытался использовать макросы генераторов FSG, MV Rovki для изменения частоты? ,безуспешно. Как применять функцию вычитания к булевским значениям?
  4. #1614
    12,153
    что выдает цифровой датчик ?Импульсы или аналоговый сигнал.
  5. #1615
    9,595
    А ПР114 для чего, боитесь счётчик перегрузить "пересчётом"???
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 10.06.2015 в 20:59.
  6. #1616
    9,595
    И как-то странновато вы его присобачили!
  7. #1617
    12,153
    Больше всего мне не нравится ,когда люди просят помощи и пропадают с форума ,а мы сидим догадываемся ,что нужно автору ....и нужно ли вообще ...
  8. #1618
    23.08.2014
    Бутово
    61
    Извините, день рождения праздновал на даче...
    Датчик цифровой, импульсы равной длины импульса и паузы, размером 5 вольт. ПР114 нужен еще для других функций, подключена клава, код включения и датчики температуры и влажности. Сложность в получении на выходе ПР114 другого количество импульсов чем на входе, с линейной зависимостью.
  9. #1619
    23.08.2014
    Бутово
    61
    СИ20 импульсы 5В не видит, а после ПР114 получается 10В и можно сделать короткими, СИ20 считает безошибочно.
  10. #1620
    23.08.2014
    Бутово
    61
    А что касается пересчета в самом СИ20, экспериментировал, но так ничего не понял и не получилось. В нем есть только такая функция пересчета: Параметр FREQ в узле цифровой обработки сигналов пересчитывается в минимальную
    длительность импульса по следующей формуле: tmin=1/2xFrEq
    Да и размах сигнала с датчика все равно нужно увеличивать, поэтому ПР114 решил использовать, тем более оно уже стоит, подключено.
    Ответов: 8729
    Последнее сообщение: Вчера, 19:11
    Ответов: 11861
    Последнее сообщение: 12.03.2026, 13:41
  4. Преобразовать ответ
    от IIeroniux в разделе ПЛК1хх
