Страница 162 из 784 ПерваяПервая ... 62112152160161162163164172212262662 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,611 по 1,620 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #1611
    Что-то такое:
    public partial class ФБ : ScriptBase
    bool? M=false;
    bool? Change=false;
    public override void Execute()
    if (Параметр1==true)
    HostFB.TreeItemHlp.Project.RTPermissions.ReLogon(" Просмотр","1"); // Просмотр - имя оператора, 1 - пароль.
    Change=true;
    M=Параметр1;
    var project = this.HostFB.TreeItemHlp.Project;
    var comp=(ITreeItemHlp)project.Item("Система.АРМ диспетчера");
    if (Change==true && comp.RTItemState != ERTItemState.rtisNormal)
    HostFB.TreeItemHlp.Project.RTPermissions.ReLogon(" Оператор","1"); // Просмотр - имя оператора, 1 - пароль.
    Change=false;
  2. #1612
    Что-то такое:
    bool? M=false;
    bool? Change=false;
    Change=true;
    M=Параметр1;
    Change=false;
    Строка if (Change==true && comp.RTItemState != ERTItemState.rtisNormal) не выполняется
    Если изменить «!=» на «==», то при входе в проект Диспетчера происходит смена на оператора "Просмотр" и сразу же обратная смена на "Оператор"
  3. #1613
    Что значит не выполняется?
    У вас Change переходит в состояние True? Скорее всего вы его где то сразу сбрасываете в false.
  4. #1614
    Переходит.
    Если написать код:
    using System;
    using MasterSCADA.Script.FB;
    using MasterSCADA.Hlp;
    using FB;
    using System.Linq;
    using MasterSCADALib;
    bool? M=false;
    bool? Change=false;
    Change=Параметр1;
    var comp=(ITreeItemHlp)project.Item("Система.Диспетчер ");
    HostFB.TreeItemHlp.Project.RTPermissions.ReLogon(" Оператор",""); // Оператор - имя оператора.
    Change=false;
    при входе Диспетчера переход на "Оператор" не происходит.
    если же написать
    using System;
    using FB;
    using System.Linq;
    bool? M=false;
    bool? Change=false;
    Change=Параметр1;
    if (Change==true && comp.RTItemState == ERTItemState.rtisNormal)
    Change=false;
    при входе Диспетчера переход на "Оператор" происходит.
    Последний раз редактировалось Tagir; 02.09.2014 в 13:53.
  5. #1615
    В варианте кода, который мы приложили переход на режим "Просмотр", происходит по команде от сетевого компьютера, а выход - если с компьютером пропадает связь.
    Если вы хотите чтобы переход выполнялся при подключении сетевого компьютера, то код будет другим.
  6. #1616
    Нужно чтобы именно при выходе диспетчера из проекта происходила обратная смена оператора.
    Если диспетчер выходит из проекта (режима исполнения), это означает что связь с компьютером пропадает?
  7. #1617
    Да, выложенный скрипт и решает эту задачу.
  8. #1618
    При разработке своего ВФБ возникла задача блокировать его работу в зависимости от имени оператора и наличия связи с контроллером. Завел для этого отдельную входную переменную типа boolean, в визуальную часть ВФБ она не передается. При размещении моего ВФБ на мнемосхеме, у него есть стандартный вход "Заблокирован", который создает сама MasterScada. Как понимаю, если поместить в него расчет с проверкой связи и именем оператора, он выполняет аналогичные действия, т.е. блокирует мой элемент? Хотел бы узнать подробнее как именно блокируется, запрещается выполнение контрола в ВФБ?
    И еще вопрос не в тему, для общего понимания, возможно ли использовать для оформления средства WPF?
    Последний раз редактировалось azausatu; 05.09.2014 в 11:49.
  9. #1619
    По этому свойству система делает окно контрола заблокированным (в окнах .Net это свойство Enabled). То есть можно в самом контроле установить Enable=false без использования этого свойства в скаде.
  10. #1620
    Цитата Сообщение от azausatu Посмотреть сообщение
    Не получится да?
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
