Страница 161 из 161 ПерваяПервая ... 61111151159160161
Показано с 1,601 по 1,610 из 1712
Тема: Области применения ПР114
    12,159
    в фбд основная часть кода выглядит так
    Проще просто математическую формулу надо
    4,212
    Еще дед Щукарь говорил: - "...Микроба, она грязи боится!" и как оказалось он прав http://www.google.by/url?sa=t&rct=j&...ghtFrb0RuvwlvA
    Последний раз редактировалось petera; 15.11.2012 в 11:47.
    12,159
    Я так и думал ,всю жизнь
    20.11.2011
    2,548
    Есть задача .Используем http://www.owen.ru/catalog/80797226 Универсальный нормирующий преобразователь НПТ1 .И программу его конфигурирования .Подключаем НПТ1 к ПР114 .Требуется макрос который будет осуществлять обратное преобразование в температуру .Этот макрос пригодится ,что бы осуществлять ,сравнение с уставками ,для расчетов ,передачи в виде сетевых переменных,использование значений в ПИД регуляторах ....итд.Входами макроса будут -сам сигнал и те параметры которые задаются в конфигураторе .Выход- значение температуры (с плавающей запятой) .Обьявляю конкурс -за лучший макрос -в подарок ПР114 (новый) от Rovki.Только нужно все продумать до мелочей .
    Интересно? а для ПЛК есть такие библиотеки ?
    В ПЛК всё это задаётся в конфигураторе, в свойствах входа
    12,159
    Конечно есть и в утиль и в оскат
    И как там это делается(преобразование в Т) ?
    21.01.2011
    еБург
    890
    давайте не будем ссориться (удалил все компрометирующие сообщения)
    в своё оправдание скажу, что мне кажется, что Вы сам начали:
    Мне дела нет до теплопроводности
    а для меня эта тема наиболее понятная, именно её я и реализовал.
    Последний раз редактировалось AI!; 07.04.2013 в 18:23.
    начинающий профессионал
    12,159
    в своё оправдание скажу, что мне кажется, что Вы сам начали:а для меня эта тема наиболее понятная, именно её я и реализовал.
    там дальше было написано -В ДАННОМ СЛУЧАЕ.
    Я ж не против учета чего либо ,я ж просто просил куда нибудь данный макрос пристроить (пример) ,что бы понять работу, использовать его.И кроме того дал пример (Малышева) ,как надо учитывать инерционность нагревателя .
    Давайте работать .Для людей сначала ,потом для себя (если за бесплатно ,а если за деньги ,то на оборот)
    Последний раз редактировалось rovki; 07.04.2013 в 22:28.
    UPD исправил ошибки связанные с високосным годом
    Пример вычисления даты из секунд от 1970.01.01 и обратная упаковка, сетевые переменные для иллюстрации, на выходе просто сравнение что всё совпадает
    PS добавил часы, минуты и секунды
    Осталось автоматический учет перевода зима-лето организовать, ведь кому-то нужно будет :-)
    12,159
    создайте лучше арккосинус, вроде разработчики говорили что ограничено количесвто вложений в макросе, а по другому реализовать цикл while с сохранением точности наверное неполучится
    Они говорили ,что нет ограничений ,когда я спрашивал об этом.
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
