Страница 16 из 24 ПерваяПервая ... 61415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 237
Тема: ПР-200 Таймер
  1. #151
    Цитата Сообщение от Serg290 Посмотреть сообщение
    Попросил помочь, а тебе - "Делай сам". Спасибо!!! Нахрен тогда Вы здесь на форуме нужны???
    Во первых не нужно нервничать.Как говориться "в кругах просвященной интеллигенции это не приветствуется". Сформулируйте свои потребности правильно -Вам непеменно помогут.
    ЛЮДИ! Есть у кого таймер нормальный наконец-то??? Вход А включает отсчет и включает выход С. Вход В ставит на паузу и выключает выход С. Вход D - сброс. Ну выходы переменных - сек, мин, час само собой подразумеваются. Вот такой тип будет универсален для любых задач. ЕСТЬ У КОГО ТАКОЙ?
    Вход А включает таймер каким образом? 1,0, передним или задним фронтом? То же самое по входу В. Что значит выключает выход С ? устанавливает там лог.0, 1, или может быть формирует импульс какой-то.Вход Д чем сбрасываем ?у Вас ни слова про уставку, в чем выражена в Ч,М,С ? или в С достаточно, каким образом будет записываться ? по какой логике , будет уставка статична в виде константы, вводится с кнопок или динамично меняться самой программой.? Энергонезависимость нужна или нет?Как можно угадать что Вы желаете.Вы же прочли последние пару-тройку страниц? Там же исчерпывающяя информация.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 31.10.2020 в 18:00.
  2. #152
    Нет , не будет.
  3. #153
    Все, что Вы описали я могу сделать сам по мере надобности за пределами макроса.
  4. #154
    Вот и я Вам о том-же
    Да уж какой нибудь "допилите" под себя,
    . Подправить макрос кто Вам не дает? Мы с Сергеем обсуждали вчера -он выложил оптимальный -универсальный, Если у Вас уставка с константы, то часть макроса не нужна вообще.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 01.11.2020 в 07:25.
  5. #155
    Цитата Сообщение от Марат61 Посмотреть сообщение
    в Овенлогик не могу открыть второй экран и, соответственно, переходы между экранами в ПР200. Нет таких красочных кнопок, как в видео.
    Вы о чем ?
  6. #156
    Правой кнопкой мыши "Экран-Редактировать группу" или о каких красочных кнопках и каком видео вы говорите?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  7. #157
    У Вас в http://edu.owen.ru/series/pr200_rev/ в 6 уроке ставятся связи междуэкранами, а у меня нет того окна с этими функциями
  8. #158
    Видео сделано на старой версии OwenLogic, в новых версиях (не знаю зачем) этот функционал сделали под контекстные кнопки, там и двигать экраны можно, как смотрите всплывающие подсказки, значок в кружке с буквой i.
  9. #159
    Приветствую уважаемые форумчане!
    Приобрел ПР200.24 залил в нее программу. Все работает. С дисплеем разобрался. С облаком тоже, кроме получения аварии. С этим вопросом попрошу Вас чуть позже помочь мне.
    При сборке щита возник один вопрос из разряда "хорошо бы", а именно-для включения системы используется двухпозиционный выключатель, подключенный к аналоговому входу, работающему в дискретном режиме. Но в наличии есть очень симпатичная кнопка Старт-Стоп (2НО)без фиксации с LED индикатором. И есть два свободных входа. Подключил эту кнопу (вместо двухпозиционной) по схеме приведенной ниже. На входе AI1 Пуск на входе AI4 Стоп. Работает. Но как сделать, чтобы после отключения и повторного включения электричества в доме сохранить последнее состояние а именно ВКЛ. По такой схеме как я приложил все работает, но не сохраняется положение Вкл. Если в доме никого не окажется, то система будет отключена.
    Возможно ли реализовать такое?
    Последний раз редактировалось Garo; 06.11.2020 в 21:56.
  10. #160
    9,727
    При сборке щита возник один вопрос из разряда "хорошо бы", а именно-для включения системы используется двухпозиционный выключатель, подключенный к аналоговому входу, работающему в дискретном режиме. Но в наличии есть очень симпатичная кнопка Старт-Стоп (2НО)без фиксации с LED индикатором. И есть два свободных входа. Подключил эту кнопу (вместо двухпозиционной) по схеме приведенной ниже. На входе AI1 Пуск на входе AI4 Стоп. Работает. Но как сделать, чтобы после отключения и повторного включения электричества в доме сохранить последнее положение, а именно Вкл. По такой схеме как я приложил все работает, но не сохраняется положение Вкл. Если в доме никого не окажется, то система будет отключена.
    Очень много вариантов, как один из них можно так:
    Используемые переменные должны быть энергонезависимыми!
  1. таймер TOF
    от servo в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.11.2018, 09:46
  2. Таймер TOF
    от kip-pribor в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 04.06.2017, 20:36
  3. Таймер
    от Deoxes в разделе СПК1xx (архив)
    Последнее сообщение: 16.07.2014, 11:19
  4. Таймер(ы)
    от AntoNechayuk в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 23.08.2011, 19:39
  5. Таймер УТ-24
    от Валера в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.01.2008, 02:58
