Страница 16 из 16 ПерваяПервая ... 6141516
Показано с 151 по 160 из 166
Тема: ТРМ1032_отзывы_пожелания_замечания
    Цитата Сообщение от bob-sever Посмотреть сообщение
    День добрый!
    Контроллер ТРМ1032-230.230.02.
    Возможно ли на данном контроллере изменить время задержки открытия включения насоса подпитки и открытия клапана подпитки?
    если нет, возможно ли это внести в доработку?
    И возможно ли сделать так чтобы сначало открывался клапан а потом насос с задержкой?
    Если сильно нужно, а программа не может, то можно сделать так:
    https://www.dek.ru/tovar/22182DEK
    Добрый день! Насос подпитки включается, когда на контроллер приходит сигнал с прессостата, находящегося в контуре. Изменить задержку его включения или отложить старт нельзя. Клапан подпитки открывается через 2 секунды после включения насоса. Изменить последовательность (сначала клапан, а потом насос) нельзя.
    9,970
    В смысле нельзя поменять последовательность, а если выхода поменять местами, выхода то наверно ничем друг от друга не отличаются в плане ключевого элемента.
    Добрый день
    Подскажите, можно ли какой либо из входов 1032М задействовать как "сухой ход" для одноконтурной системы, т.е. без ПРМов?
    (в руководстве информации такой не нашел)
    ТРМ1032 взяли на замену ТРМ232. Датчик внешней температуры был 50М.
    Оказалось ТРМ1032 не поддерживает данный датчик (странно, вроде он позиционируется приемником более старшей модели)
    Возможно добавить поддержку данного датчика в ПО контроллера ТРМ1032 ?
    ПО тут не поможет, ТРМ1032 сделан на железе ПР200, которое не поддерживает такие датчики
    Сами влетели на деньги с переходом с трм 232 на трм 1032 , датчики стояли все 50 ом , пришлось закупать 100 ом датчики .
