Страница 16 из 21 ПерваяПервая ... 61415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 208
Тема: Первые шаги в Owen Logic
  1. #151
    9,850
    Цитата Сообщение от sertol64 Посмотреть сообщение
    Сергей, у меня мозги кипят. Чтоб я всё это переварил- несколько уточняющих вопросов....Что за галочки энергонезависимости у 32 и Т тригера, ничего я не ставил, покажите на скрине.... уже второй раз слышу про галочку у 32 стабильника а не понимаю где она.
    У первой и третей программы вытащить вне блок СТ не знаю как. Пробовал, но там цикличность только два раза и потом идёт другой режим (10+10+5). получается что из одного макроса с одним мультиплексором получатся два.
    Уточнить хочу в Вашем вопросе 5ФБ, это функциональных блока? Дык вроде их 3.... Если про них имееие ввиду - попробую объеденить согласно Вашему примеру описанному выше.
    Вот Вам галочка у 32 стабильного триггера:
    У Т-триггера, аналогично!
    И эти таймеры с задержкой выключения, два ещё в макросах, снаружи не видно, их надо не объединять, а убрать все пять штук и поставить один в разрыв, где я крестик поставил, после объединения сигналов по ИЛИ!
    Вот это удаляем в 1 и 3 макросах:
    Можно же посмотреть, ещё в самом первом варианте, что я выкладывал!
    Ладно, это всё мелочи, будем упаковывать все уставки в одну переменную или дождёмся следующего удобного случая? Я намекал уже не раз на это!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.01.2018 в 14:07.
  2. #152
    Пользователь Аватар для sertol64
    06.12.2017
    Подмосковье, не очень близкое
    379
    Мож вот так...
  3. #153
    9,850
    Мож вот так...
    Может оно и так, но зачем же ставить инкрементные счётчики с автосбросом там, где они не нужны, для 1 и 3 макросов? И это посмотрите:
  4. #154
    06.12.2017
    379
    1.
    Вложение 35091
    И я предполагал использовать выход Q8 для запуска ПЧ:
    Вложение 35092
    Интересно, как у вас это будет устроено?
    И ещё, на хрена Вам здесь задержка на цикл, наверно надо убрать, смысла никакого в этом нет!
    Вложение 35093
    И, что это было???
    Вложение 35094
    Запуск ПЧ с ПР200 не получиться, т.к. весь стенд уже сделан под автоматический режим и ручной режим. Там сложная система и оператор не включит одно, пока другое не включиться, тут же смотрит на давление продува, давление воды, темпер.возд, короче ньюансы - запуск ПЧ в ручную.
    Задержка цыкла? А я лепил это согласно Вашему совету для ввода количествов цикла с экрана.
    Ответ на что это было. Так ....украшательство.....
  5. #155
    06.12.2017
    379
    Согласен, я тоже думал, нахрена?!
    А вот по "задержке цикла" поясните?
  6. #156
    9,850
    Разве у меня есть задержка на цикл при вводе с экрана:
    Так поставьте штатный логический элемент 2ИЛИ и с его выхода подайте сигнал на F2 и Q8, зачем всякая лабуда, ну какой то смысл должен быть, в вашем макросе нет ни какого смысла!
  7. #157
    9,850
    Зачем же тогда поставили ненужные счётчики? Я ратовал убрать 5 ФБ таймер с задержкой выключения и поставить вместо пяти ФБ один, после объединения сигналов по ИЛИ, про счётчики вообще ни слова не было!
    И насчёт задержки на цикл, Вы поставили и у меня хотите спросить, зачем Вы поставили? Я не знаю зачем Вы поставили, там даже никакого смысла в этом нет, я вроде уже об этом писал!
    В принципе, на работу это никак не повлияет, так что расстраиваться не стоит!
    Для первого раза потянет, единственное, что я непременно изменил, это убрал галку энергонезависимости у 32 стабильного триггера, так как пауза, на мой взгляд, выполнена крайне неудачно, остальное не очень и важно!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 14.01.2018 в 15:51.
  8. #158
    06.12.2017
    379
    Вот поправил кое что. Но про задержку времени .... не врублюсь. Не вижу отличия от Вашего варианта., чо т я не догоняю....
  9. #159
    06.12.2017
    379
    ....может Вы имели ввиду задержку времени в 5 сек в функц блоке ТР, так это я ставил, чтоб в симуляторе видеть конкретный сигнал стоповый, при увеличении скорости цикла (симуляции)
  10. #160
    06.12.2017
    379
    ...всё врубиля - линия задержки это пунктир. Вот дурья моя башка...
  1. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 404
  2. первые шаги
    от zrom31 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 05.10.2018, 14:34
  3. Первые шаги
    от WhiteZebeer в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 06.09.2017, 16:43
  4. OWEN Logic v1.7
    Ответов: 401
  5. плк63 + сп270 первые шаги
    от Father в разделе ПЛК63/73
    Последнее сообщение: 21.01.2010, 10:22
