Страница 16 из 35 ПерваяПервая ... 6141516171826 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 363
Тема: ПР200. Развитие продукта
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    ну да, MAC адрес можно сделать 00:00:00:00:00:00 и все полетит в тартарары . шучу.
    намного интереснее посылать роутеру СОСЕДА от (якобы) MAC его ноутбука о том, что он отключается от роутера
    Banned
    10.03.2017
    Киев Украина
    120
    Вот "добрые" IT-шники собрались
    13,513
    вот строчка настроек socat, стабильно работающая с com2tcp, кроме момента перезапуска ПР. После перезапуска ПР socat надо перезапускать.
    socat tcp4-l:54321,reuseaddr,fork /dev/ttyACM0,nonblock,raw,echo=0,b9600,cs8
    внимательнее, пробелов почти нет.
    remserial тоже надо перезапускать, так как он тоже отваливается в момент перезапуска ПР.
    Так же надо перезапускать и com2tcp
    В общем дальше сами, некогда уже этим заниматься... socat есть в репозиториях как правило.
    Если кто разберется с точными настройками Tibbo VSP отпишитесь. А то у меня зависоны с ним постоянные.
    13,513
    хм, с socat все таки не все ладно... ну да и х с ним....
    Tibbo VSP + remserial работает и ладно. Только из-за перезагрузки ПР приходится remserial перезапускать. Скрипты писать в лом... уж извиняйте...
    Banned
    10.03.2017
    Киев Украина
    120
    Знатоки, подскажите, плиз.
    Второй день бьюсь с подключением к ПР200 через сеть. От компа разработчика (клиент) пакеты с OL через виртуальный COM порт => Ethernet передаю в сеть успешно. На компе Заказчика (сервер) также происходит успешное обратное преобразование Ethernet=>COM5. На скриншоте видите пакеты, идущие от OL серверного ПК по виртуальному порту COM5. ПР200 подключен к COM7. Вот здесь у меня и затык. Принудительное переназначение порта COM7->COM5 успеха не дает. Ради чистоты эксперимента перешел на триальные версии платных компонентов Eltima Serial Ethernet Connector, пробовал Serial Port Splitter (сволочь не работает по виртуальным портам) и Virtual Serial Port Driver (у этой софтины создаются пары COM портов, которые работаю только между собой). Ни к чему не могу прицепить ПР200 c портом COM7. Помогите советом, кто чем может. От бесплатных программ пока отказался, так как много неадеквата, с ними буду разбираться потом, когда настрою подключение. Нужно делать каким-то образом перенаправление информации с COM5 на COM7 и тогда все должно получиться. Если перенаправление получится, то отработаю схему подключения по аналоговой телефонной линии через модем. Таким образом, к уже существующим способам удаленного подключения к ПР 200 можно будет добавить еще два. У меня ось Windows 10 x64. Не все бесплатные программы работают на 64 -ке.
    Последний раз редактировалось GAlex; 19.05.2017 в 21:19.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    Если правильно помню то как раз com2com делает.
    Banned
    10.03.2017
    Киев Украина
    120
    Так com2com или com0com? Извиняюсь, столько утилит с похожими названиями встретил, что просто не счесть. Есть из чего выбирать для оптимальной работы. Спасибо.
    24.07.2012
    Россия
    1,489
    да, com0com. Не уверен что поможет, но вроде для этого. Давно не юзал
    Banned
    10.03.2017
    Киев Украина
    120
    Все, победа, хоть и с некоторыми "НО"! Проект ПР200 заливается через компьютерную сеть!
    Помогло использование утилиты Virtual Serial Ports Emulator в режиме эмуляции моста между портами COM5 и COM7. Для ОС х86 лицензия бесплатна, а для ОС х64 просит денег и вижу в ОЛ, что прибор подключен, когда в Virtual Serial Ports Emulator включен режим эмуляции. Создание моста не сохраняется, результаты подключения исчезают после выхода из программы, хотя в настройках указано этого не делать. Скорее всего это ограничение незарегистрированной версии. У меня Laptop и Desktop - оба на х64. Проверьте у кого другие оси.
    Для тестирования нужно:
    1. Eltima Serial to Ethernet Connector как на стороне Разработчика (настраивается как клиент), так и на стороне компа с ПР200 (настраивается как сервер), создает виртуальные COM порты (одинаковость номеров портов на разных сторонах не обязательна);
    2. Разрешить открытие выбранного TCP/IP порта для компа с ПР200 (я от балды выбрал порт 232 в честь компортов) на роутере;
    3. Не знаю нужно было делать или нет, я не IT-шник, но я прописал правило для входящих подключений в Брендмауэре винды на компе с ПР200 для чистоты эксперимента, хотя firewall у меня там отключен.
    4. Virtual Serial Ports Emulator в режиме эмуляции моста между виртуальным портом Eltima и портом ПР200. Опций там много, разобраться легко.
    Кто подскажет какой подобный софт можно найти, чтобы был не жадный до денег и не требовал всяких там эмуляций, и сохранял результаты работы.
    Пока верьте на слово, отчет подготовлю, когда изучу возможности бесплатных программ в этом направлении. Нарыл их кучу.
    Последний раз редактировалось GAlex; 20.05.2017 в 00:46.
    12,151
    сом0сом ,я с ним работал ...нормально и бесплатно
  1. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    Ответов: 32
  2. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  3. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
