Запустил я свой СПК 207. Прошивку взял экспериментальную 4.498. Связь по нестабильности существенно не изменилась, как гуляла, так и гуляет. Немного обошел это подбором скорости, таймаутов и времени между фреймами. Работает не стабильно, но работает.
Возникла другая проблема.
При работе СПК сбивается время. Убегает вперед. (На других объектах на СПК107 отставало). Хотел добавить библиотеку Time Date для коррекции времени с СПК. НО при добавлении библиотеки с данной прошивкой СПК уходит в исключение и стопается. Решил зайти в конфигуратор, поменять время там. НО оказались неактивны кнопки ввода Логина... Конфигуратор запускается, открывает окно Логин, Перезагрузка, Ru, En и ни одна из кнопок не работают.
При чем, если на СПК 107 со старой прошивкой замечал странный момент, что при отключении питания время отображается корректно, то на СПК 207 время остается некорректным. И сейчас изменить время нет никакой возможности.
Подскажите, с помощью какой библиотеки при прошивке 4.498 изменить время на СПК 207???
И еще, при загрузке проекта в CDS3.7Р4 вылазит сообщение об отсутствующей библиотеке
[ERROR] spk_drivers, 3.5.7.6 (production association owen): Менеджер библиотек: Невозможно открыть библиотеку 'CmpIecTask, 3.5.8.0 (System)'. (Причина: Библиотека 'CmpIecTask, 3.5.8.0 (System)' не установлена в системе.)
