Страница 16 из 42 ПерваяПервая ... 6141516171826 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 412
Тема: Codesys v3 + Raspberry Pi
  1. #151
    25.09.2014
    Где-то рядом...
    121
    omelchuk а можно подробнее что вы делали с socat и его настройки ?
    Программа socat( http://www.dest-unreach.org/socat/ ), в моём случае, создаёт "виртуальный порт", символический файл(ссылка), simlink - как кому нравится.
    Настройки отсутствуют как таковые, нужно лишь его запустить с необходимым заданием( вариантов, что умеет socat, немеряно..)
    В моём случае так: socat PTY,link=/dev/ttyCOM0 tcp:192.168.3.55:502
    надеюсь, понятно что и где.
    Ясно, что делать это надо автоматически при старте.
    Дальше.
    При создании таких "портов" для CDS и потом вставляя его в /etc/CODESYSControl.cfg, нужно запомнить, что имя порта ДОЛЖНО в конце названия содержать ЦИФРУ,
    которую при вставке не надо вводить: Linux.Devicefile=/dev/ttyCOM(без нуля!!!). Замучился я с этим, пока срослось.
    Второе.
    Что-бы хорошо срослось, необходимо вначале создать порт, а потом заводить CDS, иначе на лету не подхватывает порт, а на малинке так и происходит если ничего не предпринимать.
    Как-то так. Надеюсь - пригодится кому.
    Если какие ещё вопроосы - я где-то тут...
  2. #152
    Angry
    Всем привет.
    http://www.asutp-volgograd.com/blog/...-codesys-intro
    в коментах:-
    Не успел еще подготовить материал. Вообще немного разочаровался в интеграции Кодесиса на Малину — больше недели в Линуксе не держится. Причем бывает и через день слетает.
    Нужно или ребутить Малину раз в сутки или как-то анализировать отвал Кодесиса и ребутить после этого.
    Но в качестве учебной платформы — самое то. "
    ...а у кого нибудь слетает...или автору блога так "ВЕЗЕТ"???
    Заранее признателен за реакцию)))
  3. #153
    Цитата Сообщение от Адрей Посмотреть сообщение
    Слетает в случае косяков и не соответствии версий и тергетов а так работает хорошо и стабильно.
    спспб за ответ! Это Вы из собственной практики?
    ..но чЁта все одно сомнения, однако у автора целый блог...и опыта немерено - не мог
    он этот косяк не побороть. Тем более версия для малины одна и таргеты для этой платформы перепутать наверное
    сложно?...........
    ПиС. Автор пишет, что лицензию можно приобрести только в "прологе". Это правда???
  4. #154
    13,513
    Я сам до установки на Малину CodeSys даже не добрался
    и руки и ноги не доходят.
    Купить наверное можно и у самого 3S, но думаю через Пролог будет гораздо проще.
  5. #155
    Добрый день всем. Тут новость пришла. 3S, CoDeSys установил на BeagleBone Black. И как я понял это уже можно использовать в промышленности...
    Есть ли у кого такая информация?
    https://www.codesys.com/news-events/...one-black.html
  6. #156
    25.09.2014
    Где-то рядом...
    121
    Из опыта экспериментов:
    1. наверняка, могут случаться зависания. поэтому я провожу "профилактические" полу-ребуты не дожидаясь их и ничего не анализируя( скажем, каждые "несколькопару" часов) за 10секунд.
    2. вроде CDS на малине не поддерживает retain переменные, поэтому перед пунктом 1 нужно писать в файл, а после загрузки его читать( есть на форуме CDS), сейчас раэбираюсь и пробую.
    3. малина в моём случае не выполняет каких-либо ответственных задач, а является, как-бы, веб-сервером с мозгами и сязями, чего более чем достаточно, остальное на слэйвах - контролерах.
    Работает с 27.07 хорошо, трэнды пишет, что является главной функцией( в моём случае).
    Последний раз редактировалось omelchuk; 10.08.2016 в 16:56.
  7. #157
    День добрый, Народ!
    Подскажите как вытащить время, из линух?
  8. #158
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    date +%Y-%m-%d:%H:%M:%S
    Dmitriy Murashov
    SPS Software Engineer Automation Engineering RUS
  9. #159
    Не пойму куда запрос средствами codesys пихать?!
  10. #160
    03.02.2014
    Санкт-Петербург
    839
    Dmitriy Murashov
  1. CoDeSys V3 и ноутбук
    от smk1635 в разделе СПК2xx (архив)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 23.09.2020, 08:11
  2. codesys v3
    от nevii в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 18.09.2014, 11:23
  3. ПЛК110 и CoDeSys v3
    от DIG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 09.11.2011, 17:02
  4. CodeSys V3
    от nnesterov в разделе ПЛК3xx (архив)
    Последнее сообщение: 05.04.2010, 14:12
  5. CoDeSys v3
    от Alor в разделе Трёп (Курилка)
    Последнее сообщение: 02.12.2008, 10:48
