Страница 16 из 38 ПерваяПервая ... 6141516171826 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 381
Тема: Визуализация(компоненты и настройки)
    05.10.2012
    83
    Да, я тоже хотел выводить аварии миганием элементов простым способом, но увы, разработчики не подумали...(((
    Хватит отсутствие фантазии на разработчиков валить. Заведите один BLINK на весь проект и используйте его в формате bError AND BLINK.Q Это вам вместо галки "моргать" которая имхо только захламит и так обильные свойства примитивов.
    Пожалуй не совсем соглашусь и фантазия тут не причем. Всё же если программная среда позиционируется как средство визуализации, то она должна содержать элементарную функциональность аналогичных программных продуктов для hmi. Понятно что написать несколько строчек, создать дополнительные переменные, предусмотреть разный период и т.д. это не проблема
    Здравствуйте,
    Подскажите пожалуйста как вращать компоненты. Перечитал весь форум такого вопроса никто не задавал. Может это и очевидно, но я нигде не могу найти информацию как можно вращать компоненты. В хелпе нашел только как менять положение оси вращения, но нет информации как все же вращать компонент. В свойствах есть пункт "Вращение", но ничего не происходит при изменении параметров.
    Заранее Спасибо!
    в этот пункт необходимо подставить переменную с градусом на который необходимо вращать. Причем там два поля (сейсас с телефона, точно не помню) одно для вращения вокруг точки, второе как-то внутри себя (толком не разобрался). Попробуйте по очереди в каждое из них подставить переменную и повращать. Если не получится выложу скриншоты, у меня куча всего вращается на экране.
    Да нашел параметр "внутреннее вращение", спасибо! Но это вращение уже происходит во время выполнения программы, а вращать элемент в редакторе я так понимаю нельзя?
    А для чего элемент в редакторе понадобилось вращать?
    Бывает надо иногда, но сделать в редакторе невозможно кажется. Можно константу вбить, но повернется все равно только в исполнении.
    По поводу шрифтов. В КДС в визуализации текст (строчка текста почти на всю ширину экрана) помещается в размер панели по ширине. После прошивки на СПК 110 текст почему-то не полностью помещается по ширине. Настройка размера окна выбрана правильно - 800х480. Специально расставил прямоугольники по четырем углам - они все помещаются на экран после прошивки. Т.е. получается вопрос с тестом или шрифтом. Что-то было подобное?
    Да к сожалению вращается только в исполнителе. Ладно имеем что имеем, буду приспосабливаться. Спасибо ребята большое, что можно обратиться если что! Всем удачи!
  1. Посоветуйте компоненты для простого алгоритма
    от lenspecstroy в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 59
    Последнее сообщение: 14.05.2014, 20:09
  2. Програмные компоненты
    от zendo057 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 51
    Последнее сообщение: 22.08.2013, 21:41
  3. Визуализация и стандартные настройки.
    от Elka в разделе СПК2xx (архив)
    Последнее сообщение: 22.07.2011, 09:19
  4. настройки ТРМ138
    от Макс ВГМХА в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 31.03.2011, 19:48
  5. не могу найти компоненты;v2.3
    от ГоршенинВладимир в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 21.12.2009, 10:21
