Страница 16 из 21 ПерваяПервая ... 61415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 208
Тема: Уголок элеваторщика
  1. #151
    про важность такого параметра как контроль токовой накгрузки норий не расскажите?например, если транспортер завальной ямы кидает зерно в норию очистки, то лучше контролировать нагрузку этого транспортера?
  2. #152
    А МПУ на сепараторы как организовываете ? Шкаф с кнопками на каждый двигатель ? Было-бы красиво поставить всего две кнопки -аварийный стоп и пуск на все привода, а не городить пульт как на космодроме, но у меня 4 вентилятора по 11 кВт +сепаратор 5,5 на БСХ и вентилятор 22 кВт на сепараторе грубой очистки - включать все сразу не получится...
    Городить локальный контроллер в шкафчике как-то тоже не очень...
    И еще,несколькими постами выше Вы пишите: " В выкладываемом примере этим занимается блок RUN_PRG."
    В упор не вижу, где оно выложено ? Можно и себе посмотреть ?
    Или сбросьте, плиз на semchenko@ukr.net , если не сложно .
    Последний раз редактировалось e.s.; 30.05.2013 в 09:25.
  3. #153
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    Цитата Сообщение от service Посмотреть сообщение
    кнопку "грибок" для каждого механизма в скаду вставляете? или только аварийный останов всей линии?
    Каждую кнопку, оператор должен четко понимать что сработало.
    К тому же даже на небольших элеваторах может параллельно работать по несколько независимых маршрутов, их аварии должны обрабатываться обособлено.
  4. #154
    то есть и остановка с протяжкой зерна, и мгновенная остановка для каждого механизма? а как оператор определяет, что необходимо открывать в силосе разгрузочные задвижки и включать зачистной шнек?
  5. #155
    А запуск двигателей норий через единственное УПП и байпасы не применяете ?
    В смысле, коммутацию выхода единственного УПП на соотв. норию, при старте скидывание ее свой пускатель, далее этим-же УПП запускаем след. норию и т.д. ?
  6. #156
    По току нории будет видно, что линия пуста.
  7. #157
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    Выкладывал программу элеватора 2010 года.
    Ее не надо воспринимать как пример для подражания. Очень много там сделано неправильно, нонешнии мои программы очень сильно отличаются от того что было тогда. Но в целом объект функционирует успешно и по сей день, так что многое полезное почерпнуть там можно. Главное в процессе зачерпывания держать голову включенной. Это была моя первая программа на codesys, соответственно ожидать от нее вершин мастерства не стоит.
    Никаких пространных пояснений по проекту я давать не буду, пользуйтесь как есть.
    Последний раз редактировалось SBER; 31.05.2013 в 10:58.
  8. #158
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    Я на ставлю мпу на каждое устройство отдельно, за исключением стана сепаратора если там несколько движков. МПУ в нормальной работе комплекса не задействован никак, нужен только при отладке оборудования. Запуск всего сепаратора не поможет в отладке шлюзовика на аспирации. На мой взгляд нет смысла лепить мпу на весь сепаратор, проще ограничится общей стоповой кнопкой и приобрести комплект раций на объект, чтоб пускать для отладки из операторской.
    Но проект электрической части на такой объект провести вряд ли удастся. Тем более сейчас, когда большинство элеваторов строится по гос кредитам.
  9. #159
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    На глаз, как правило, путем просмотра окон на транспортерах.
    Открытие задвижек старта шнека должно происходить постепенно, иначе завалит либо транспортер, либо норию за ним.
  10. #160
    10.12.2009
    Воронеж
    682
    Нории, как правило, заваливает быстрее транспортеров.
    Токовый контроль прежде всего актуален на нориях первых в линии загрузки (у завальной ямы, у банок). Глядя на их нагрузку можно регулировать подачу.
