Страница 16 из 19 ПерваяПервая ... 61415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 181
Тема: ПЛК-160 сброс программы
  1. #151
    01.04.2010
    Лыткарино
    176
    КС1 нужен когда контролер не подключается USB и по Ethernet
  2. #152
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    А не подскажете где Вы берёте прошивку 2.15.8 или 2.15.9?
    И всё таки как правильно обновлять прошивку?
    Последний раз редактировалось Эдуард_Н; 17.01.2016 в 07:25.
  3. #153
    4,167
    2.15.8 без проблем http://www.owen.ru/catalog/codesys_v2/41147932
    А вот где 2.15.9 большой вопрос.
    Хотелось бы узнать отличия последних версий от 2.15.3.
  4. #154
    22.09.2014
    Курган
    1,620
    Ага нашёл updatecore 2.15.8 и сразу вопрос, а нельзя было ОВЕНу сделать полноценную прошивку, а не обновление?
  5. #155
    Да,кстати, соврал, я обновлял на прошивку 2.15.3, а не 2.15.9. А обновление до 2.15.8 до вчерашнего дня и не видел. Действительно хотелось бы узнать в чем отличия в обновлении
    Судя по логу изменений
    Код:
    2.15.5		– решения проблемы с перезагрузкой ПЛК160 при опросе по последовательным портам большого кол-ва регистров (~200 регистров)
    2.15.6 (25.12.2015)  	– исправлена проблема с калибровочными заводскими коэффициентов
    2.15.8 (28.12.2015)	- исправлена работа с энкодерами, исправлена работа с модемом
    А что именно в работе с модемом исправлено?
    Последний раз редактировалось energvk; 17.01.2016 в 15:22.
  6. #156
    Мои проекты пока на ПЛК100 работают, тьфу х3, всё нормально. Но мы тоже ПЛК160 закупили. Вот почитал я эту тему. Грустно стало. Не только за Овен, а вообще за отечественного производителя.
    Последний раз редактировалось Boris_K; 18.01.2016 в 11:28.
  7. #157
    Тоже хотелось бы уточнить, что все-таки нужно сделать с новым ПЛК160, чтобы потом не было зехеров на объекте. На следующей недели предстоит выезд на объект, где и установлен данный ПЛК. ПЛК покупался осенью 2015 г. Потом туда нет желания летать за свой счет... Нужно все-таки делать обновление через updatecore 2.15.8 или нет???
  8. #158
    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Почему в новых ПЛК160 стоят старые версии прошивок?
    Если понятно, что ПЛК160 надо будет перепрошивать, то почему не сделать джампер выносным или доступным без разбора корпуса?
    [/B]
    Сейчас с завода контроллеры будут идти с прошивкой 2.15.8
    Перед загрузкой большого проекта необходимо сделать заводской сброс контроллера и перезагрузить контроллер.
    Также есть еще один способ загрузки больших проектов: при подключении проектом к пустому контроллеру на предложение от CoDeSys о загрузке проекта в ОЗУ отвечаем "нет", при этом логинимся к контроллеру, и сразу же создаем загрузочное приложение. После этого можно уже грузить проект в ОЗУ или перезагрузить контроллер.
    Название файла прошивки для ее обновления через функционал CoDeSys (UpdateCore): UpdatePLC160.bin.
    В ближайшее время разместим на сайте *.exe файлы новых прошивок для обновления прошивки через программу перепрошивки, а также перевыложим бинарники с соответствующими названиями.
    Последний раз редактировалось Гарчев Евгений; 18.01.2016 в 14:01.
  9. #159
    2.15.8 - пока промежуточная версия заводской прошивки. Работы по исправлению проблем, озвученных в этой теме продолжаются. Проблема с пропаданием загрузочного проекта на этой версии прошивки не проявляется.
    Особых отличий между прошивками 2.15.3 и 2.15.8 нет.
    На 2.15.8 немного оптимизирован функционал работы с файлами для всех плк1хх.
    А также исправлена работа конфигурационного ModBus Slave по последовательным портам с групповыми запросами для ПЛК160.
    Последний раз редактировалось Гарчев Евгений; 18.01.2016 в 14:02.
  10. #160
    Код:
    На 2.14.0 некорректно работал GPRS, а точнее в целом некорректно был реализован ТСР-клиент (в том числе и при проводном подключении) через конфигурацию ПЛК.
    К версии 2.15.3 этот момент был поправлен, но на 2.15.3 не работал CSD-режим через конфигурацию ПЛК.
    На прошивке 2.15.8 работает и GPRS и CSD.
  1. Сброс программы PLC 110
    от Raa в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 05.01.2021, 00:39
  2. Сброс программы в МОДУС 5684-0.
    от Elka в разделе Интерфейсные модули
    Последнее сообщение: 24.06.2012, 13:12
  3. программный сброс си-30
    от vligm в разделе Сервисное ПО
    Последнее сообщение: 03.08.2010, 11:48
  4. сброс на сми-1
    от Р.Александр в разделе Панели оператора (HMI)
    Последнее сообщение: 28.07.2010, 15:36
  5. Сброс программы
    от StanislavU в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 20.02.2008, 19:00
