Страница 159 из 531 ПерваяПервая ... 59109149157158159160161169209259 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,581 по 1,590 из 5303
Тема: ПР200
  1. #1581
    Цитата Сообщение от energvk Посмотреть сообщение
    Столкнулся с непонятной проблемой. ПР200 в режиме мастера подключён к ПЧ Altivar ATV212. Не могу считать регистры.При этом запись идёт нормально. Перепробовал уже все варианты настроек мастера - не помогает. В чём может быть причина?
    Если можно напишите какие регистры, желательно описание на ПЧ где расписаны регистры, и настройки для ПР, если есть возможность, попробуйте считать данные регистры сторонним ПО без ПР и сравнить результаты, и еще, в чем проявляется невозможность считать регитры, нулевые значения или ошибки?
    С уважением, Ревака Юрий.
    e-mail: yu.revaka@owen.ru
  2. #1582
    Пытаюсь считать регистры 64768 и 64769 (текущая частота и словосостояние). Получаю нулевые значения. ПЛК160 и ПЛК110[M01] читается без проблем. Регистр общих ошибок чтения - 0. Конкретно по регистрам привязывать не пробовал.
    Прикладываю руководство (на английском правда).
    atv212_modbus_manual_en_s1a53844_01.pdf
    P.S. Запись в регистры 64000 и 64001 (словозадание и задание частоты) выполняется без проблем
  3. #1583
    Не совсем понял, а как происходит чтение или на чем основан вывод что регистр не читается?
  4. #1584
    В настройке мастера привязаны переменные к Статус и Опрос (опрос всегда = 1). Соответственно Статус всегда = 0, значения регистров также = 0. Но у конкретных регистров также есть команды на чтение/запись + Статус. Вот этот Статус я не привязывал к переменной. Сейчас привязал, пойду проверю.
  5. #1585
    13,623
    energvk не пробовали читать их раздельно, ну и посмотреть логером какая идет посылка ?
    Судя по документации Альтивар не поддерживает групповых запросов по данным адресам, чтение 0х03 один WORD.
    Последний раз редактировалось melky; 13.10.2016 в 16:20.
  6. #1586
    А какой командой читаете, попробуйте без статусов, не посылается ли туда команда на запись. Скрин настроек переменных ПР ускорит процесс.
  7. #1587
    12,159
    Попробовал автонастройку ФБ ПИД ,стало лучше ,потом подправил чуть в ручную стало совсем хорошо +-1% ,а было 3 ..
  8. #1588
    Всё, спасибо, разобрался. Был слишком маленький таймаут (нолик к 5 мс потерялся )
  9. #1589
    Всем привет. Скажите пожалуйста, если подключить термосопротивление 50М, нужно-ли калибровать аналоговый вход? Как вообще его от масштабировать?
  10. #1590
    13,623
    так макросы посмотрите, есть там для ПР200 макрос под 50М.
    А отмасштабировать поможет макрос SCALE_R, capzap делаал для ПР-ки, где-то в темах про 114-й пробегал.
