Страница 158 из 161 ПерваяПервая ... 58108148156157158159160 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,571 по 1,580 из 1712
Тема: Области применения ПР114
    20.11.2011
    2,548
    Цитата Сообщение от Михаи Посмотреть сообщение
    Безымянный.png Авария случилась либо в счетчике либо в триггере. Контрольных отводов не было. Грешу на триггер ибо макрос. Просто остановились импульсы на счетном входе и через 4 часа человек открыл кран, водичка побежала импульсы пошли, а счетчик не сбросился. И хренячил до упора.
    А что кран стоит в обход клапана?
    Нет нет. Открыл кран и сбросил аварию в каскада. Клапан открылся тогда и вода побежала. Бесконтрольно со стороны пр114. Вот так случить отсутствие воды, а потом подача автоматика и не отработала моя бы .
    Я конструирую много автоматики. Но пр114 что то мне тяжело дается.
    Макрос счета литров воды макрос счетчик воды.zip
    Василий Вы хороший счетчик придумали. Если не нравится объем литров меняем на ходу в меньшую сторону и если счетчик уже отсчитал больше все остановится. Хороший способ при отладке. А если больше занесли просто продолжит дальше считать. Моя мечта .
    Наверное уже где то такой продуманный вариант использовали?
    20.11.2011
    2,548
    Подобный использовал в блоке управления электроприводом позиционирования по осям координат.
    Приветствую, Уважаемые.
    Вопрос может странный, из разряда "гвозди и микроскоп", но тем не менее. Есть задача преобразовывать 4 канала из 4..20 мА в 0-10 В между двумя устройствами (два управляющих задатчика в одну сторону, два ОС в другую). У ПР114 есть 4 AI и 4 AO. На сколько реально его использовать для этих функций? (Вопрос возник от того, поскольку попадающиеся просто преобразователи, типа Феникса, например, имеют какой-то нереальный ценник)
    (может я не там ищу конечно)
    Андрей Посохов
    Гость
    Добрый день. Можно без проблем так использовать.
    9,968
    А 2-10 В Вас не устроят? Если устроят, вешаете нагрузочный резистор 500 Ом и всё!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.06.2018 в 11:37.
    Увы нет. Стартовые позиции около нуля, и сколько я потеряю непонятно. Плюс преобразовать надо два сигнала ИЗ 4..20 в 0-10, а два обратно.
    Я видел самодельные схемы, и в принципе даже говорят работают они, но есть еще и "фактор заказчика", который увидев подобное на пром-опасном объекте может сказать "фи"...
    А за цену ОДНОГО интеллектуального преобразователя Феникса можно взять две ПР, и пусть изначально они не для этого задуманы
    12,159
    Студенты наверное ...
  1. Области применения ПР110(примеры реализации)
    Ответов: 4972
    Последнее сообщение: 25.09.2024, 22:30
  2. Опыт применения приборов фирмы ОВЕН
    от Oleg в разделе Эксплуатация
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.02.2012, 07:45
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.10.2011, 21:11
  4. опыт применения регулирующего гидроэлеватора с трм-32
    от Василий Васильевич в разделе Эксплуатация
    Последнее сообщение: 21.04.2009, 10:41
  5. Переконфигурирование области I/O
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Последнее сообщение: 08.08.2007, 04:30
