Страница 157 из 174 ПерваяПервая ... 57107147155156157158159167 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,561 по 1,570 из 1735
Тема: CODESYS V3.5. Настройка обмена с другими устройствами (Modbus, ОВЕН, OPC и др.)
  1. #1561
  2. #1562
    vorobev22rus, а opc ua вырезали полностью?
    Есть там глюк с отсутствием элементарной переменной в списке переменных для передачи. После этого такая ерунда и творится.
    И второй глюк с невозможностью подписаться на новые переменные, если плк долго был в онлайне, как раз перезагрузкой лечится, но до следующих хотелок добавить переменных или другим клиентом подцепиться.
    Хотя, конечно, это и не ваш случай...
  3. #1563
    13,513
    vorobev22rus какая Scada? или OPC? кто опрашивает?
    для теста, разверните RapidScada, в ней есть настройка отключения соединения после опроса. Сделать так. Настроить опрос на OPC UA контроллера, можно и на Modbus TCP, в ней же поднять в источниках данных OPC UA сервер и вашу Scada подключить к ней. (в общем сделать такую прокладку для теста) и понаблюдать.
  4. #1564
    Да символьную конфигурацию для OPC UA удалил, проект перезалил в надежде на Modbus TCP. Подписка на новые переменные мне особо не требовалась, а вот про "отсутствие элементарной переменной" можно поподробней (архив с предыдущим проектом имеется).
  5. #1565
    Я пробовал qModMaster, в дампе трафика - то же самое (инициатор разрыва соединения - ПЛК)
  6. #1566
    Предыдущее сообщение, к тому, что надо искать проблему скорее в журналах ПЛК, а где - не знаю
  7. #1567
    https://owen.ru/forum/showthread.php...l=1#post435899
  8. #1568
    Булевые переменные в конфигурации есть точно, скорее что то другое
  9. #1569
    Если линию порвать физически и восстановить пока обмен есть?
  10. #1570
    Вчера до того как выставил в FB MB_TcpSlave Таймаут сокета 3 сек пробовал - переполнялся активными подключениями и переподключение становилось невозможным. Я и думал, что теперь ПЛК отключает клиентов(по бездействию) и все мои проблемы решены...
  1. Настройка ПР200, управление 3-мя устройствами через RS-485
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 15.05.2017, 16:45
  2. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе СП3хх, СП270
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  3. Ответов: 43
    Последнее сообщение: 13.04.2015, 14:05
  4. Универсальная функция для обмена с устройствами OwenIO и всеми любимый LabView.
    от Алексей Крагель в разделе Помощь Разработчикам
    Последнее сообщение: 30.05.2014, 13:38
