Страница 157 из 784 ПерваяПервая ... 57107147155156157158159167207257657 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,561 по 1,570 из 7836
Тема: Вопросы начинающего
  1. #1561
    Цитата Сообщение от energvk Посмотреть сообщение
    Да, меняется. А можно сделать, чтобы при запуске в режим исполнения, команда "Открыть" сразу включалась, т.е. при запуске автоматически? И можно ли чтобы оно разворачивалось на весь экран? И мнемосхема растягивалась при этом под размер окна (или это нельзя)?
    Включать "Открыть" по умолчанию можно, достаточно на закладке "Опрос" выбрать константу "Вкл" или привязать дискретную команду у которой Значение до опроса будет равно "Вкл". Но учтите, что если мнемосхема будет меньше чем заданная величина (допустим что мнемосхема 100X100, а открываем как 200X200),
    если же мнемосхема будет больше чем заданная величина, то она откроется с полосами прокрутки
  2. #1562
    Ещё вопросик: как после изменения переменной, осуществить принудительный опрос всех остальных? То есть, после команды изменения, opc выполняет соединение, в контроллере, происходит присвоение нового значения и после этого opc сразу должен выполнить полный опрос остальных переменных.
  3. #1563
    то будут серые поля
    Понял, спасибо. Хотел сразу слишком многого . Ну да ладно, не критично.
  4. #1564
    У OPC на закладке Опрос, есть группа "Полный опрос", поле "Опрос по условию", в него надо перетащить дискретную переменную. После этого отслеживаем что нужная переменная изменилась и изменяем дискретную переменную с "выкл" на "вкл"
  5. #1565
    Да, мысль такая была, но не могу сообразить, как отслеживать изменения, поэтому думал есть проще вариант
  6. #1566
    2 переменных, одна ваша изменяемая переменная, другая эталонная. Сравниваете в событии, если эталонная и изменяемая различаются, то присваиваете (через событие) новое значение эталонной переменной, одновременно, по этому же событию, производя принудительный опрос.
  7. #1567
    Спасибо, я как раз сделал похоже, только проще вышло, без сравнений
  8. #1568
    Как в MasterOPC вызвать функцию из подустройства текущего устройства?
    Интересует такой вызов, чтобы не пришлось ковыряться в коде при переименовании узла или устройства.
  9. #1569
    Вопрос по навигации между объектами: Возможно ли из главной мнемосхемы, где отображается 4 окна с объектами, производить выбор необходимого нам объекта для отображения, независимо из каждого окна любой из Nго количества?
  10. #1570
    Цитата Сообщение от Igor.m Посмотреть сообщение
    Под отображением что понимается? Открытие новой мнемосхемы с указанным окном?
    Так можно, если использовать N ФБ Управление документами. Каждый из ФБ отвечает за свою мнемосхему, через связку "Список" или "Выпадающий список"(Элементы диалога в палитре мнемосхемы) и "Переключатель 1 к N" включается нужный
  1. вопросы начинающего
    от Flomaster в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 25
  3. вопросы начинающего
  4. вопрос начинающего
  5. Вопросы
